Regler hat kein BEC, Empfänger auch nicht. Wie beides anschließen?
  • Regler hat kein BEC, Empfänger auch nicht. Wie beides anschließen?
    Hallo Modellbaufreunde!
    Hab ein großes Problem.
    Habe ja gestern meinen Street Rover bekommen und erstmal schnell zusammengebaut.
Ansichten: 2
Größe: 90,1 KB
    Nun hab ich ein Problem mit dem Anschluss vom Regler und Empfänger.
    In der Bedienungsanleitung vom Regler steht, dass dieser nur an einen Empfänger mit BEC angeschlossen werden kann.
    Leider hat mein Ansmann W5 Empfänger auch kein BEC.
    Empfänger ist noch unterwegs mit der Post. Hab aber schon vier so ne Teile.
    Nun war mein Gedanke, ich schließ den Empfänger an einen zusätzliches 4,8 Volt oder 6 Volt Akkupack an.
    Blos ich weiß nicht, ob der Regler über das dreiadrige Kabel, welches an den Empfänger an den "Gasanschluss" kommt,
    die tödliche 7,2 Volt Spannung ausgibt???
    Der Regler hat auch noch ein zweiadriges Kabel, welches eigentlich an den Empfänger (mit BEC) an den Batt. Anschluss kommt.
Größe: 94,8 KB
    1. Kann ich dieses zweiadrige Kabel einfach weglassen? Ich denk ja, brauch ich ja eigentlich nicht.
    2. Kann ich das dreiadrige Kabel vom Regler (ohne BEC) bedenkenlos an den Empfänger (ohne BEC) anschließen?
    Danke schon mal!
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Audi A4 (breit), Dazzler
    Vaterra: Twin Hummers
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    AW: Regler hat kein BEC, Empfänger auch nicht. Wie beides anschließen?
    Gibts ne genaue Bezeichnung für den Regler?
    Du müsstest mal messen ob dem 2 adrigen Kabel eine Spannung anliegt wenn der Motorakku angeschlossen ist. Vielleicht auch mal an dem 3 adrigen die Spannung zwischen rot und schwarz messen, bzw ob da überhaupt eine vorhanden ist.
    Bei dem 3 adrigen Kabel kannst du das ROTE Kabel ohne bedenken rausnehmen. Für die Steuerung wird nur schwarz und weiß benötigt.
    Den Empfänger + Servo kannst du über ein 4-5 Zelligen Akku versorgen.
      der empfänger bekommt seinen strom vom zweiaderigen kabel und das mit den 3 ist die steuerung für den regler.
      die reflex pro von carson hat auch kein bec und tamiya pakt sie in ihre RTR pakungen
      also
      lenkservo auf 1
      reglersteuerung auf 2
      und das mit dem roten auf bat.
      und dann sollte alles funzen.
        trägt dein fahrer lippenstift ..........
          Normalerweise wird doch bei Elektro über den 3Pol der Empfänger und die Rudermaschinen mit Strom versorgt. Der dort kommt auch max. nur 6V raus, da ein Vorwiderstand geklemmt ist.
          Also isses bei immer. O_o
          Reglerstecker an Emänger Kanal 2 dann gehen die Lämpchen vom Empfänger an und der Servo zuckt. Mehr isses doch nicht? Den kleinen Stecker würde ich mit Kabelbinder irgendwo arretieren.
            Das stell ich mir ohne BEC im Regler schwierig vor :P
              Ahhh, jetzt check ichs erst. Wusste gar nicht das es sowas gibt. O_O
                Dacht ich auch eben, geht etwas in Richtung "Harald Glöökler"
                  Ja mein Fahrer trägt erstmal Lippenstift. Hatte erstmal nichts anderes wie einen roten Edding.
                  Aber bitte Leute, darum gehts hier aber nicht.
                  Der Regler ist ein ganz normaler stino Tamiya Empfänger "TEU..." Anscheinend der billigste?!
                  Das zweiadrige kann ich eben nicht an den Empfänger anschließen. Weil da schickt ja der Regler die vollen 7,2 Volt auf den Empfänger. (weil ja der Regler kein BEC besitzt)
                  Es wird ja auch ausdrücklich in der Bedienungsanleitung vom Regler darauf hingewiesen, nur Empfänger mit BEC verwenden!
                  Den hab ich aber nicht!
                  Das mit dem zweiten Akkupack ist auch Mist.
                  Erstens Platz, Gewicht und noch einen zusätzlichen Ausschalter im Fahrzeug erforderlich.
                  Zuendy seine Denkweise wäre eigentlich einleuchtend.
                  Weil ja sonst der Empfänger incl. Lenkservo über das "Gaskabel" vom Regler auch seine Versorgungsspannung bekommt.
                  Hab jetzt testweise erstmal einen 40 MHz Empfänger drann. Wollte ja schließlich mal fahren.
                  Der 40 MHz Empfänger verkraftzet aber bis zu 8,4 Volt. Da ist alles wie es sein sollte.
                  Mit den 40 MHz ist aber kacke, hab den Street Rover heut bei seiner ersten Testfahrt schon wieder fast zwerschrotet.
                  Nach paar Metern keinen Empfang mehr. Natürlich kein Failsave. Fahrzeug fuhr unkontrolliert weiter.
                  Gott sei Dank waren die Vorderräder bei Volleinschlag. Nach drei Runden Kreisfahrt hatte ich den Wagen eingefangen.
                  Cars:
                  Tamiya:
                  Carson:
                  Helis:
                  Align:
                  Reely:
                  Agusta A 109
                    Regler ist ein "TEU-104BK".
                    Bei Google les ich immer was von einem extra BEC Kabel an diesem Empfänger.
                    Die meinen damit das zweiadrige. In der Beschreibung steht aber Regler ist ohne eigenes BEC.
                    Ich kapier grad nichts mehr.
                    Cars:
                    Tamiya:
                    Carson:
                    Helis:
                    Align:
                    Reely:
                    Agusta A 109
                      habe ich doch schon gepostet
                      und erst recht wenn du nen tamiya rempfänger hast funzt es eh
                      das sogenante BEC kabel is nix anderes als das zweiaderige batteriekabel
                      nochmal:
                      kanal 1:lenkservo
                      kanal 2:regler
                      und auf bat. den roten stecker vom regler
                      und alles ist gut
                        Ich hab aber einen Ansmann W5 2,4 GHz Empfänger. Der hat kein eigenes BEC.
                        Versorgungsspannung max. 6 Volt.
                        Der brennt dann durch, wenn ich das schw/rote Kabel vom nicht BEC Regler da einstöpsle.
                        Oder etwa nicht?
                        Cars:
                        Tamiya:
                        Carson:
                        Helis:
                        Align:
                        Reely:
                        Agusta A 109
                          habe ich auch schon geshrieben:
                          der carson reflex pro hat auch kein BEC is aber standart bei tamiya.
                          was der W 2 jetzt abkann oder nich kann ich nich sagen nur was soll anders sein
                          und was is den BEC
                          BEC versorgt empfänger und lenkservo mit saft über den fahrakku .
                          und darum ist am TEU 104 (und auch an den anderen TEU´s) das stromkabel (rot) weil es halt nich über die steuerleitungv funzt.
                          is halt die lösung von tamiya (wie immer nich ganz auf der höhe der zeit aber funzt
                          wo wir schon bei auf der höhe der zeit sind....
                          mechanische regler sind selbst bei tamiya kein thema mehr aber warum sind die baukasten motoren immer noch GRÜN / GELB gekenzeichnet und die neuen reglerkabel blau/gelb
                          mach dir keinen kopp das funzt
                            Es gibt auch keinen Standard Emfpfänger mit eingebautem BEC. Sowas gibts nur im Regler oder einzeln.
                              Na der Ansmann 40 MHz Empfänger, den ich gerade drann habe, kann bis zu 8,4 Volt ab.
                              Mein Ansmann 2,4 GHz Empfänger (den ich eigentlich einbauen will) verträgt laut Bedienungsanleitung aber nur 4,5-6 Volt.
                              Ich werd mal an dem rot/schw. Kabel vom Regler messen, was da rauskommt.
                              Ich denke aber mal mit dem Ergebnis werd ich nichts anfangen können.
                              Die Leerlaufspannung kann auch 7,2 Volt sein, muss aber nicht.
                              @ BIGTEXAS
                              Die Carson Reflex Pro hat auch kein BEC...
                              In der Bedienungsanleitung steht aber, dass die Stromversorgung über den Regler sein internes BEC erfolgt,
                              Zitat:
                              "... Der Empfänger hat keine separate Stromversorgung
                              und wird über den Fahr-Akku, welcher den Motor antreibt, mit Strom versorgt.
                              Das BEC-System des elektronischen Fahrreglers reduziert die Spannung
                              des Fahrakkus für den Empfänger auf einen verträglichen Wert..."
                              Wie gesagt, der "TEU..." Regler hat aber kein eigenes BEC und reduziert deshalb auch nicht die 7,2 Volt vom Fahrakku.
                              Cars:
                              Tamiya:
                              Carson:
                              Helis:
                              Align:
                              Reely:
                              Agusta A 109
