brushless umbau
  • brushless umbau
    hi da mir heute mein standart reely regler abgeraucht ist möchte ich gleich auf brushless umsteigen.nun suche ich eine Kombi für einen Buggy.der standart Motor hat um die 21000 upm. und ist vom Speed her ok. nun kann es aber bischen mehr sein.ich möchte gerne mit meinem 5000mah nimh Akku so ca.20-30min. fahren könne. hatt jemand eine Empfehlung? PS: warum kann ich mit der enter taste keine zeile runter machen?
    AW: brushless umbau
    ich bin auch recht neu in dem Thema, habe aber bereits einige Autos umgerüstet. Für einen Buggy würde ich eher ein Set mit mehr Wicklungen nehmen. Der DF03 von Tamiya ist mit 9T fast unfahrbar. Ein 13T in meinem Thinder Tiger Sparrowhawk macht sich recht gut. Die Aussagen beziehen sich hier auf 1:10 Offroader.
    BG
    Tom
      AW: brushless umbau
      ich habe ein LRP S10 TX und habe ihn auf Brushless umgerüstet siehe hier
      239252
      Ich fahre mit 2S 5000mAh 20c Lipo Übersetzung orginal, das teil geht schon richtig gut.
        AW: brushless umbau
        Um was gehts hier den.. man sollte schon wissen ob es 1:10 .... ist. Mehr angaben dann kann man dir auch bessere aussagen machen
          AW: brushless umbau
          Hi
          ja es geht um einen 1:10.
          Ja so schnell soll er nicht werden eher etwas langsamer und dafür aber lange fahrzeit.danke schon mal für die tipps die werde ich mal begutachten.
          So 13t oder mehr wären ok nur habe ich gelesen das der stromverbrauch stark vom regler abhängt stimmt das?
            AW: brushless umbau
            13 Turns können im Reely auch zu viel sein,
            weil du musst dir leider eingestehen. Reely sind keine Hochleistungschassis.
            Ich denke mit 15 Turns und einer passenden Übersetztung bist du gut dabei.
              AW: brushless umbau
              Zitat von justsaymo Beitrag anzeigen
              Hi
              Also ich fahr mit 2s 5000mah Akkus um die 20 min sogar ein bischen mehr mit diesem set 275367 . Also ich kann dir den 4pol. Sehr empfehlen. Mich hat es sehr bewundert das der so lang fahren kann. Du bist halt dann Doppel so schnell wie mit deinem.. du kannst denn auch mit 3s fahren falls du mal auf Lipo wechselst.
                AW: brushless umbau
                Es geht auch nicht um einen reely.
                Sondern um den kyosho fazer kobra.
                Nur da war der reely regler drinnen.
                Da ich den kyo regler anders benutze
                  AW: brushless umbau
                  Mein SC hat ein 3300kv Brushless, das reicht.
                  Weil er noch recht kurz übersetzt ist.
                    AW: brushless umbau
                    Hi
                    ja so 3-3500kv wäre wohl schon ok.
                    Jetzt ist nur die frage welches set verbraucht nicht sooo viel strom?
                      AW: brushless umbau
                      Mein Motor soll max. 60A brauchen. Also im RtR mit dem Ritzel.
                      Generell sind Brushlessmotoren viel sparsamer. Also mein SC fährt mit einem 5000mah 2s Lipo gerne eine Stunde und das mit Bleifuß^^
                        AW: brushless umbau
                        Hab ich überlesen welchen motor du hast?oder hast du es noch jicht geschrieben?
