Carbon Fighter: Frei liegende Zahnräder
  • Carbon Fighter: Frei liegende Zahnräder
    Erstmal Hallo zusammen
    Ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines CF Pro 2 WD. Funktioniert alles Super, bis auf die Funke, die ist nicht das Wahre (wie schon öfters hier angesprochen). Beim säubern meines CF ist mir aufgefallen, dass die Zahnräder, welche den Antrieb "umlenken" (neben der Bremse, k.a. wie das genau heisst ), frei liegen. Gerade bei Fahrten im Gelände nicht wirklich toll. Muss das so sein? Ich meine wenn da nur ein Steinchen dazwischen kommt, ist es aus.
    vielen Dank für eure Unterstützung
    Grüsse
    Phil
    Re: Carbon Fighter: Frei liegende Zahnräder
    eigentlich ist da ne getriebeabdeckung drauf. wenn bei dir keine drauf war, würd ich wieder zu conni gehen und mir eine geben lassen.
    so sieht die eigentlich aus 235870
      vielen Dank. Aber die hab ich, ich meine die Verbindung zwischen Antriebsstang & Getriebe, neben den Bremsscheiben.
        Jup, die sind frei, aber bisher keine Probleme damit gehabt.
          dann muss dass wohl so sein... vielen Dank.
          btw: tolles Forum
            Grüsse
            Phil
            Ich glaube das das Steinchen eher den kürzeren ziehen wird...
            PS3 ID: rayman313k *ggg*
              das is wohl wahr, denn die Kegelräder sind gehärtet. ich hab um 4 löscher am mitteldiff zu vergrößern ganze 6 gehärtete bohrer restlos zerstört. also sollten paar kleine steinchen kein problem dar stellen. als erstes fliegen da die kugellager oder lagerböcke auseinander
