Wechsel der Zündeinheit
  • Wechsel der Zündeinheit
    mir ist leider letztes Wochenende an meinem CF beim Starten irgendwie das Zündkabel abgerissen. Frgt mich nciht wie das passiert ist.
    Egal. Habe mir gleich eine komplett neue Zündeinheit bestellt, da mit CF ja eh gebraucht war. Dachte das könnte nicht schaden.
    Muss ich bei dem Einbau der neuen Zündeinheit etwas besonderes beachten? Gibt es Bilder vom Einbau oder sogar ein Video?
    Hab meinen CF erst seit kurzem und bin noch nciht damit gefahren. Wie gesagt, beim ersten probefahren leider gleich die Zündeinheit gerissen.
    Danke für eure Hilfe.
    Holger
    Re: Wechsel der Zündeinheit
    Die Zündung muss eingestellt werden. Also der Abstand zum Lüfterrad.
    Dafür brauchst du ein Blatt Druckerpapier (80gr.) und faltest dieses 4mal, dann hast du genau den Abstand den du zwischen Zündspule und dem Lüfterrad brauchst.
    Hast du denn schon versucht das Teil bei Conrad umzutauschen? Wenn nicht probier es mal.
      ok, das klingt einfach. Das verscuhe ich mal heute Abend.
      Umtauschen bei Conrad bringt nix, da mein CF ja gebraucht gekauft war aus der Bucht.
        Also falschmachen kannste nichts.. die zündeinheit is mit 2 inbusschrauben am motor fest.. die kabel werden einfach aufgedreht (an der kerze und in die spule) und wie toschi beschrieben hat mit dem abstand..
        Und fergiss nicht ein tröpfchen schraubenfest auf die schrauben die am motor festgemacht werden.. wegen der starken vibration..
        das wärs dann auch schon..
        lg dommee
        Stromversorgung 5000mah Lipo
        -> Mein CF-Klick
          wieso kabel aufdrehen? Das Kabel ist doch schon komplett mit dabei und angeschlossen. Nur noch der Stecker muss auf die Kerze.
            haste es schon repariert
            sonst mach paar bilder wo es klemmt und wir helfen weiter
              @ holger:
              sry wusst ich nicht.. falls das nicht der fall wäre meinte ich .. weil das kabel ist auch nur auf die zündeinheit gedreht^^
              lg dommee
              -> Mein CF-Klick
                Zitat von C.F. Freak
                @ holger:
                ok habs schon verstanden, danke
                  so, gestern abend das Teil gewechselt. War kein Problem.
                  Leider springt der CF nicht an.
                  hab ihn mal umgedreht und Zündkerze rausgemacht. Evtl .war er abgesoffen.
                  Wie "alt" darf denn das Benzin im Tank sein, bzw. wie lange kann man das da drin lassen? Ist nun seit ca. 1,5 Wochen drin. Ist das zu lange? Springt er deswegen nicht an?
                  Achja übrigens, die Zündkerze scheint zu gehen. Wenn die rausgedreht ist und ich sie an den Zylinderkopf halte beim ziehen, dann gibt es funken. Sollte also gehen.
                    nicht jede kerze die funkt (im ausgebauten zustand ) geht auch unter druck !!!!!!!!
                    aber in deinem fall tippe ich auf zündung ----- falscher abstand ------
                      habs aber genauso gemacht wie von Toschi oben beschrieben.
                      Naja, ich werds heute oder morgen nochmals probieren, evt. auch mal mit ner anderen Kerze
                        mit der abstandseinstellung ist so ne sache.. ich mach das immer so das es gerade nicht schleift..
                        zum beispiel lötdraht oder so.. was richtig dünnes eben.. falls es daran liegt..
                        Sprit sollte keine frage sein.. ich habe jetzt bestimmt meinen sprit schon knapp 3 wochen drin.. und er läuft.. gestern mal probiert. du musst hald nur immer den cf schütteln..
                        lg dommee
                        -> Mein CF-Klick
                          warum schütteln? as habe ich nciht gemacht? Aber den Sprit, der sich ja im vergaser und der Leitung befindet kann ich ja nicht schütteln.
                            so, der CF springt nun wieder an und der Motor läuft.
                            Aber:
                            Wenn Choke Hebel zum Starten senkrecht steht, springt der Motor an und läuft. Allerdings hat er bereits relativ viel Gas und die vorderen und hinteren Räder drehen sich schon ssehr schnell. Öffne ich dann den Choke, also Stellung waagerecht, geht der Motor aus.
                            Wie muss ich den nun am besten einstellen?
                            Ich habe auch mal die beiden Schrauben am Vergaser auf Werkseinstellung gedreht, also rechte 1,25 Umdrehungen raus und die linke 1,75 Umdrehungen raus.
                            Was ist eigentlich die Werkseinstellung dieser Drosselschraube??? Steht nicht in der Anleitung oder?
                              für die standgas schraube gibts keine werkseinstellung
