Hallo !,
bin neu in diesem Forum und möchte Euch gleich zur Last fallen.
Problem ist!
habe zwei GXR 28 Motoren. Grundeinstellung nach Anweisungen in diesem Forum durchgeführt.
Motoren springen an. Nach ca. 2Minuten drehen die Motoren ohne Einwirkung bis zum Anschlag hoch und gehen dann aus.
Habe das ganze Wochenende im Netz gesucht, aber keine passende Erklärung gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder mir jemand nennen der mir behilflich sein kann. Wohne in 44627 Herne
im Voraus meinen Dank
Gxr 28
AW: Gxr 28
Ich glaube du deinen Motor zu Fett eingestellt und zuviel Luft. Dreh mal ein etwas runter und taste dich so ran. Aber immer nur an einer Schraube drehen und testen.
AW: Gxr 28
Also die Standgasgemischschraube weiter reindrehen? Aber wie die Luft regulieren
AW: Gxr 28
Wenn du meinst, dass die Motoren ausgehen ohne dass du Gas gibst, ist er untenrum oder oben zu mager.
Heißt, einfach mal alle Nadeln 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn raus.Solltest du Gas geben und geht aus, dann mal 0,5-1 Umdrehungen reindrehen.
Vielleicht könntest du auch ein Video machen, dass würde die Problembehandlung sehr viel einfacher gestalten!
