Beim Ritzelwechsel oder im Eigenbau muss der Achsabstand stimmen. Der Zahnrad-Rechner bestimmt aus Modul (oder Diametral Pitch) und Zähnezahlen Teilkreis, Außendurchmesser, Übersetzung und Achsabstand – oder umgekehrt, wie viele Zähne bei einem festen Abstand passen.
- Teilkreis
- d = Modul × Zähne
- Achsabstand
- a = m · (z₁ + z₂) / 2
- Modul aus DP
- m = 25,4 / DP
- Achtung
- Modul 0,5 ≠ 48 DP
Rechner wird geladen … (JavaScript erforderlich)
So rechnet der Zahnrad-Rechner
Das Modul beschreibt die Zahngröße im metrischen System, der Diametral Pitch (DP) im Zollsystem – er zählt die Zähne pro Zoll Teilkreisdurchmesser. Deshalb bedeutet ein größeres Modul größere Zähne, ein größerer DP-Wert dagegen kleinere.
Rechenbeispiel
Ein Ritzel mit 16 Zähnen und ein Zahnrad mit 50 Zähnen in Modul 1 haben Teilkreise von 16 mm und 50 mm. Der Achsabstand beträgt 33,0 mm, die Übersetzung 3,125 : 1.
Gängige Verzahnungen im RC-Modellbau
| Verzahnung | Modul | typischer Einsatz |
| 64 DP | 0,397 | 1:10-Tourenwagen, feine Abstufung |
| 48 DP | 0,529 | 1:10-Buggys und Short-Course-Trucks |
| Modul 0,6 | 0,6 | 1:10 mit starken Motoren |
| 32 DP | 0,794 | 1:10 Monster Trucks, 4S |
| Modul 0,8 | 0,8 | 1:10/1:8 mit hoher Leistung |
| Modul 1,0 | 1,0 | 1:8 Elektro, 1:5, Boote |
Tipps & typische Fehler
- Nie mischen: Modul 0,5 und 48 DP sehen fast gleich aus, laufen aber nicht sauber zusammen – das frisst Zähne.
- Spiel einstellen: Den Achsabstand am Motorhalter so einstellen, dass ein minimales Zahnflankenspiel bleibt.
- Langlöcher: Bei Fahrzeugen deckt der Motorhalter meist einen Bereich von Ritzelgrößen ab.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Modul und Pitch?
Beides beschreibt die Zahngröße. Das Modul (metrisch) ist Teilkreisdurchmesser durch Zähnezahl, der Diametral Pitch (zöllig) ist Zähnezahl pro Zoll Teilkreisdurchmesser. Umrechnung: Modul = 25,4 ÷ DP.
Passen Modul 0,5 und 48 DP zusammen?
Nein. 48 DP entspricht Modul 0,529 – der Unterschied wirkt klein, führt aber zu falschem Eingriff, Geräuschen und schnellem Verschleiß. Ritzel und Spur müssen immer exakt dasselbe System haben.
Wie berechne ich den Achsabstand?
Modul mal Summe der Zähne, geteilt durch zwei. Bei Modul 1 mit 16 und 50 Zähnen sind das 1 × 66 ÷ 2 = 33 mm.
