Vollgas heißt: Der Gasknüppel oder Gashebel steht ganz oben. Beim Elektroantrieb gibt der Regler dann die volle Akkuspannung an den Motor weiter, beim Verbrenner ist die Drosselklappe ganz geöffnet. Das Modell bekommt die maximale Leistung – und der Antrieb die maximale Belastung.
Bei Vollgas fließt der höchste Strom und es entsteht die meiste Wärme. Deshalb musst du wissen, wie hoch dein Vollgasstrom ist, und den Gasweg am Regler einlernen, damit Vollgas am Sender auch Vollgas am Regler bedeutet. Für Akku, Motor und Reichweite ist Teillast oft die bessere Wahl.
- Bedeutung
- Gas auf Maximum
- Elektro
- Regler gibt volle Akkuspannung weiter
- Verbrenner
- Drosselklappe ganz offen
- Wichtigste Zahl
- Vollgasstrom in Ampere
- Einstellung
- Gasweg am Regler einlernen
- Sicherheit
- Gas-Aus, Throttle Cut, Failsafe
Was bedeutet Vollgas?
Vollgas ist die maximale Gasstellung: Der Gasknüppel am Sender oder der Gashebel an der Pistole steht ganz am Anschlag. Bei einem Elektromodell schaltet der Regler dann voll durch und gibt die gesamte Akkuspannung an den Motor weiter. Bei einem Verbrenner ist die Drosselklappe im Vergaser ganz geöffnet, sodass der Motor die größtmögliche Menge Luft und Kraftstoff bekommt.
Im Englischen sagt man *Full Throttle* oder *Wide Open Throttle* (WOT). Gemeint ist immer dasselbe: alles, was der Antrieb hergibt.
Was passiert im Antrieb bei Vollgas?
- Motor: Ein Brushless-Motor dreht so schnell, wie es Spannung, KV-Wert und Last zulassen. Die Last kommt von der Luftschraube, dem Rad oder der Schiffsschraube.
- Strom: Er steigt bei Vollgas auf seinen höchsten Wert. Wie hoch, hängt vor allem von der Last ab: Eine größere Luftschraube oder eine längere Übersetzung zieht mehr Strom.
- Wärme: Regler, Motor und Akku haben innere Verluste. Diese Verluste steigen stark mit dem Strom – bei Vollgas wird es also am wärmsten.
- Akku: Die Spannung sackt unter Last ab. Je höher der Strom, desto stärker. Ein Akku mit zu niedriger C-Rate wird bei Vollgas heiß und altert schneller.
Der Vollgasstrom: die wichtigste Zahl
Wer seinen Antrieb sicher betreiben will, muss wissen, wie viel Strom bei Vollgas fließt. Gemessen wird er mit einem Wattmeter, das zwischen Akku und Regler gesteckt wird. Kurz Vollgas geben, Wert ablesen, Gas wieder weg.
Diesen Wert vergleichst du mit den Grenzen der Komponenten:
| Komponente | Grenzwert | Prüfen |
| Regler | Dauerstrom laut Datenblatt | Vollgasstrom sollte darunter liegen, mit Reserve |
| Motor | maximaler Strom oder maximale Leistung | Herstellerangabe nicht überschreiten |
| Akku | Dauer-Entladestrom = C-Rate × Kapazität | Beispiel: 2,2 Ah × 30 C = 66 A |
| Stecker und Kabel | Belastbarkeit des Steckersystems | Steckverbinder dürfen nicht heiß werden |
Gasweg einlernen: damit Vollgas auch Vollgas ist
Jeder Sender gibt für „Gas aus“ und „Vollgas“ ein etwas anderes Signal aus. Damit der Regler weiß, wo bei deinem Sender die Endpunkte liegen, wird der Gasweg eingelernt (auch Gaswegkalibrierung). Die Hersteller empfehlen das beim ersten Einsatz und nach jedem Senderwechsel.
Bei vielen Flugreglern läuft das so ab – das Beispiel stammt aus der Anleitung eines Hobbywing-Flugreglers:
- Luftschraube abnehmen – sicher ist sicher.
- Sender einschalten und den Gasknüppel ganz nach oben stellen.
- Akku anstecken. Der Regler piept und bestätigt mit zwei kurzen Tönen die Vollgasstellung.
- Innerhalb weniger Sekunden den Gasknüppel ganz nach unten stellen.
- Der Regler piept die Zellenzahl und bestätigt mit einem langen Ton – fertig.
Bei Auto-Reglern wird der Gasweg oft per Taste eingelernt: Neutral, Vollgas und Vollbremse nacheinander anfahren und jeweils bestätigen. Die genaue Reihenfolge steht immer in der Anleitung deines Reglers. Mehr dazu unter Reglereinstellung.
Vollgas beim Verbrenner
Auch beim Verbrennungsmotor spielt Vollgas eine besondere Rolle: Das Gemisch für Vollgas wird mit der Hauptdüse beziehungsweise Hauptnadel eingestellt, das Gemisch für den Leerlauf separat. Ein zu mageres Vollgasgemisch lässt den Motor überhitzen. Deshalb gilt beim Einstellen: lieber etwas zu fett als zu mager. Beim Hubschrauber regelt die Gaskurve oder ein Drehzahlregler, wie viel Gas bei welcher Pitchstellung anliegt.
Warum Teillast oft besser ist
Vollgas ist toll für den Start, einen steilen Steigflug oder eine schnelle Gerade. Dauerhaft brauchst du es selten. Mit Teillast – also Gas zum Beispiel auf zwei Dritteln – hast du gleich mehrere Vorteile:
- längere Flug- oder Fahrzeit, weil der Strom überproportional sinkt,
- kühlere Komponenten – Regler, Motor und Akku halten länger,
- weniger Verschleiß an Getriebe, Kupplung und Lagern,
- mehr Reserve, wenn du sie wirklich brauchst.
Viele Regler schützen sich übrigens selbst: Wird es zu heiß, regeln sie die Leistung herunter. Bei einem Hobbywing-Flugregler etwa greift ab 120 °C ein Überhitzungsschutz, der die Leistung begrenzt. Darauf solltest du es aber nicht ankommen lassen.
Sicherheit rund ums Gas
- Gas aus beim Anstecken: Viele Regler starten nur, wenn der Gasknüppel ganz unten steht. Das ist ein Schutz, kein Fehler.
- Throttle Cut nutzen: Ein Schalter am Sender, der das Gas sperrt, verhindert versehentliches Anlaufen.
- Failsafe auf Gas aus: Bei Signalverlust muss der Motor stoppen. Die Hersteller weisen ausdrücklich darauf hin, Failsafe für den Gaskanal einzustellen.
- Hand weg vom Propellerkreis: Bei Vollgas im Stand nie vor oder neben die Luftschraube treten.
- Akku nach dem Betrieb abstecken: Auch im Leerlauf zieht der Regler Strom und kann den Akku tiefentladen.
- Motoraussetzer bei VollgasForum: Carbon Fighter Reely
- Carson CV-10 geht bei vollgas immer ausForum: Nitro RC Cars
- 1:8 brushless rc car fährt nur ein paar sek. vollgas, schlatet dann auf halbgas?Forum: RC Modellbau
- Regler immer VollgasForum: Elektro RC Cars
- Trotz Vollgas kein AntriebForum: RC Modellbau
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · RC Modellbau – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was bedeutet Vollgas beim RC-Modell?
Der Gasknüppel steht ganz oben. Der Regler gibt die volle Akkuspannung an den Motor weiter oder beim Verbrenner ist die Drosselklappe ganz offen. Das Modell bekommt die maximale Leistung.
Wie messe ich den Vollgasstrom?
Mit einem Wattmeter zwischen Akku und Regler. Kurz Vollgas geben, Strom ablesen und mit den Grenzwerten von Regler, Motor und Akku vergleichen.
Warum muss ich den Gasweg am Regler einlernen?
Jeder Sender gibt leicht unterschiedliche Signale für Gas aus und Vollgas aus. Beim Einlernen merkt sich der Regler diese Endpunkte, damit er den ganzen Gasweg nutzt.
Ist dauerhaft Vollgas schädlich?
Es belastet Akku, Regler und Motor am stärksten und erzeugt viel Wärme. Ist der Antrieb richtig ausgelegt, schadet kurzes Vollgas nicht. Für lange Flüge oder Fahrten ist Teillast schonender.
Warum läuft mein Motor nicht an, obwohl der Akku angesteckt ist?
Viele Regler starten nur, wenn der Gasknüppel beim Anstecken ganz unten steht. Prüfe außerdem Throttle Cut am Sender und ob der Gasweg eingelernt ist.
