Ballast ist zusätzliches Gewicht, das bewusst in ein Modell eingebaut wird. Es dient nicht dem Antrieb oder der Funktion, sondern verändert Schwerpunkt, Gewicht oder Stabilität.
Im Modellbau gibt es vor allem drei Arten: Trimmballast, um den Schwerpunkt eines Flugmodells zu korrigieren, Leistungsballast, mit dem Segler bei Wind schneller und durchzugsstärker fliegen, und Stabilitätsballast in Booten und Fahrzeugen. Gemeinsam ist allen: Ballast muss fest sitzen und an der richtigen Stelle liegen.
- Auch genannt
- Ballastgewicht, Trimmblei
- Trimmballast
- korrigiert den Schwerpunkt
- Leistungsballast
- erhöht die Flächenbelastung bei Seglern
- Stabilitätsballast
- Boote, Segelboote, Crawler
- Material
- meist Blei, auch Messing oder Stahl
- Grundregel
- fest einbauen, an der richtigen Stelle
Was ist Ballast?
Ballast ist Gewicht, das ein Modell nicht für seine eigentliche Funktion braucht, sondern gezielt bekommt, um sein Verhalten zu verändern. Der Begriff stammt aus der Schifffahrt, wo Schiffe ohne Ladung Ballast aufnehmen, um stabil im Wasser zu liegen. Ballastgewicht meint dasselbe.
Welche Arten von Ballast gibt es?
| Art | Zweck | Typischer Einsatz |
| Trimmballast | Schwerpunkt korrigieren | Blei in der Nase oder im Heck von Flugmodellen |
| Leistungsballast | Gewicht erhöhen, ohne den Schwerpunkt zu verschieben | Segelflugmodelle bei Wind |
| Stabilitätsballast | Kippsicherheit, Wasserlinie | Boote, Segelboote, U-Boote |
| Fahrwerksballast | Gewichtsverteilung, tiefer Schwerpunkt | Crawler, Scale-Fahrzeuge |
Wie setzt du Trimmballast im Flugmodell ein?
Ist ein Modell schwanzlastig, liegt der Schwerpunkt zu weit hinten. Bevor du Blei einbaust, prüfe zuerst, ob du schwere Teile verschieben kannst – vor allem den Akku. Erst wenn das nicht reicht, kommt Ballast ins Spiel:
- Schwerpunkt flugfertig messen, zum Beispiel mit einer Schwerpunktwaage.
- Ballast möglichst weit vorn einbauen: Ein langer Hebel bedeutet weniger Gewicht.
- Fest einkleben oder verschrauben: Loses Blei kann im Flug verrutschen und das Modell unsteuerbar machen.
- Erneut messen und erst dann fliegen.
Warum fliegen Segler mit Ballast?
Bei Wind kommt ein leichter Segler kaum noch gegen die Luftströmung an. Mehr Gewicht erhöht die Flächenbelastung: Das Modell fliegt schneller, durchzieht Turbulenzen besser und dringt weiter gegen den Wind vor. Die Sinkrate steigt zwar etwas, aber bei starkem Wind ist der Gewinn an Geschwindigkeit wichtiger.
Damit der Schwerpunkt dabei gleich bleibt, sitzt der Ballast genau im Schwerpunkt – meist in einem Ballastrohr oder einer Kammer im Rumpf oder in den Flächen. Typisch ist das bei Thermikseglern im Wettbewerb und bei Hangseglern, die bei kräftigem Wind fliegen.
Wie wird Ballast in Booten genutzt?
- Wasserlinie einstellen: Scale-Schiffe bekommen so viel Ballast, bis sie genau bis zur Wasserlinie eintauchen – siehe Unterwasserschiff.
- Stabilität: Ballast tief im Rumpf senkt den Schwerpunkt und macht das Boot kippsicherer.
- Segelboote: Eine schwere Kielbombe am unteren Ende des Kiels hält das Boot gegen den Winddruck im Segel aufrecht.
- U-Boote: Feinballast stellt den Auftrieb genau ein.
Und bei RC-Autos?
Bei Crawlern verbessern Gewichte in den Felgen oder tief am Chassis die Kletterfähigkeit, weil der Schwerpunkt sinkt und die Räder besser am Boden bleiben. Bei Rennautos dienen kleine Gewichte dazu, die Gewichtsverteilung abzustimmen oder ein Mindestgewicht im Reglement zu erreichen.
Welche Materialien eignen sich?
| Material | Eigenschaften |
| Blei | sehr schwer, formbar, günstig – beim Bearbeiten Hände waschen, nicht in Kinderhände |
| Messing | etwas leichter als Blei, sauber zu verarbeiten, gut für Ballastzylinder |
| Stahl | günstig, aber weniger dicht – braucht mehr Platz |
| Wolfram | extrem dicht, teuer, für wenig Platz |
Welche Fehler passieren häufig?
| Fehler | Folge | Abhilfe |
| Blei lose eingelegt | verrutscht im Flug, Kontrollverlust | fest einkleben oder verschrauben |
| Leistungsballast nicht im Schwerpunkt | Modell wird kopf- oder schwanzlastig | Ballast genau im Schwerpunkt einbauen |
| Ballast statt Akku verschoben | unnötiges Mehrgewicht | erst Komponenten verschieben |
| Bootsballast zu hoch eingebaut | Boot kippelt | Ballast tief und mittig |
| bei Flaute mit Ballast geflogen | schlechte Thermikleistung | Ballast nur bei Wind einsetzen |
- Schwerpunkt ermitteln?Forum: Flug-Modellbau
Passende Forenbereiche: Flug-Modellbau · Multikopter RC – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was ist Ballast im Modellbau?
Zusätzliches Gewicht, das gezielt eingebaut wird, um Schwerpunkt, Gewicht oder Stabilität eines Modells zu verändern.
Wo baue ich Trimmballast ein?
Möglichst weit von der Stelle entfernt, an der der Schwerpunkt korrigiert werden soll – bei einem schwanzlastigen Modell also ganz vorn in der Nase. So brauchst du am wenigsten Gewicht.
Bei Wind macht Ballast das Modell schneller und durchzugsstärker. Er sitzt im Schwerpunkt, damit sich die Trimmung nicht ändert.
Ist Ballastgewicht dasselbe wie Ballast?
Ja, beide Begriffe meinen dasselbe.
Welches Material ist am besten für Ballast?
Meist Blei, weil es sehr schwer und formbar ist. Messing ist sauberer zu verarbeiten, Wolfram sehr dicht, aber teuer.
