Ein Ersatzteil ersetzt ein verschlissenes oder gebrochenes Teil deines Modells. Im RC-Hobby gehören Ersatzteile zum Alltag: Verschleißteile wie Zahnräder, Lager und Reifen nutzen sich ab, Crashteile wie Querlenker, Propeller oder Rotorblätter brechen bei Unfällen.
Das richtige Teil findest du über die Explosionszeichnung und die Ersatzteilliste in der Anleitung: Positionsnummer suchen, Bestellnummer ablesen, bestellen. Wer die typischen Crashteile seines Modells vorrätig hat, steht nach einem Unfall nicht wochenlang still.
- Englisch
- Spare part, replacement part
- Verschleißteile
- Zahnräder, Lager, Reifen, Kupplungsbeläge, Dichtungen
- Crashteile
- Querlenker, Propeller, Rotorblätter, Arme, Fahrwerk
- Teile finden
- Explosionszeichnung, Ersatzteilliste, Bestellnummer
- Vor dem Kauf
- Ersatzteilversorgung des Modells prüfen
- Ordnung
- Sortimentskasten mit beschrifteten Fächern
Was ist ein Ersatzteil?
Ein Ersatzteil ist ein Bauteil, das ein defektes oder verschlissenes Teil im Modell ersetzt. Bei RC-Modellen ist das völlig normal: Die Modelle werden hart rangenommen, springen, landen, stoßen an. Deshalb bieten fast alle Hersteller für ihre Modelle einzelne Teile zum Nachkaufen an.
Man unterscheidet drei Gruppen:
| Gruppe | Was passiert | Beispiele |
| Verschleißteile | nutzen sich mit der Zeit ab | Zahnräder, Kugellager, Reifen, Kupplungsbeläge, Dichtungen |
| Crashteile | brechen bei Unfällen | Querlenker, Propeller, Rotorblätter, Drohnenarme, Fahrwerk |
| Tuningteile | ersetzen Serienteile durch stärkere oder bessere | Alu-Teile, Kugellager statt Buchsen, stärkere Antriebswellen |
Wie findest du das richtige Ersatzteil?
Fast jede Anleitung enthält eine Explosionszeichnung: Das Modell ist darin in seine Einzelteile zerlegt dargestellt, jedes Teil trägt eine Positionsnummer. In der Ersatzteilliste steht zu jeder Nummer die Bestellnummer des Herstellers.
So gehst du vor:
- Modell genau bestimmen: Hersteller, Modellname und Version. Viele Modelle gibt es in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Teilen.
- Teil in der Explosionszeichnung suchen und die Positionsnummer notieren.
- Bestellnummer in der Ersatzteilliste ablesen.
- Mit der Nummer bestellen, nicht nur mit der Beschreibung. „Querlenker vorne“ kann je nach Modell ganz unterschiedlich aussehen.
Fehlt die Anleitung, findest du sie meist als PDF auf der Website des Herstellers, siehe Bedienungsanleitung.
Welche Ersatzteile solltest du vorrätig haben?
Welche Teile am häufigsten brechen, hängt vom Modelltyp ab:
| Modelltyp | Typische Ersatzteile für den Vorrat |
| RC-Car | Querlenker, Achsschenkel, Antriebswellen, Stirnrad und Ritzel, Lager, Schrauben |
| Flugmodell | Propeller, Propellermitnehmer, Ruderhörner, Fahrwerk, Kabinenhaube |
| Hubschrauber | Rotorblätter, Hauptrotorwelle, Blatthalter, Heckrohr, Zahnräder |
| Drohne | Propeller in großer Zahl, Arme, Motoren, Antennen für den Videosender |
| Boot | Schiffsschrauben, Wellen, Dichtungen, Ruderanlenkungen |
Ein kleiner Grundstock an Schrauben, Muttern und Sicherungsringen in den gängigen Größen hilft bei fast jedem Modell. Mehr dazu unter Schraube.
Original, Nachbau oder Tuningteil?
- Originalteile passen garantiert und entsprechen dem Werkszustand.
- Nachbauteile von anderen Herstellern sind oft günstiger. Prüfe Passform und Qualität, bevor du sie in sicherheitsrelevanten Bereichen einsetzt.
- Tuningteile sind stabiler oder leichter. Aber Vorsicht: Ein Alu-Querlenker bricht nicht mehr, dafür leiten sich die Kräfte an das nächste Teil weiter, etwa das Chassis. Manchmal ist ein bruchfreudiges Kunststoffteil die bessere Sollbruchstelle.
Für ältere Modelle, die nicht mehr hergestellt werden, kann ein 3D-Druck eine Lösung sein. Viele Bastler stellen Druckdateien für beliebte Modelle bereit.
Worauf achtest du schon beim Kauf eines Modells?
Bevor du ein Modell kaufst, lohnt sich ein Blick auf die Ersatzteilversorgung:
- Bietet der Hersteller einzelne Teile an, oder nur Komplettbaugruppen?
- Hat dein Fachhändler Teile vorrätig, oder musst du lange auf Importe warten?
- Wie lange ist das Modell schon auf dem Markt? Bei sehr alten oder sehr neuen Modellen kann es eng werden.
Ein günstiges Modell ohne Ersatzteile kann am Ende teurer sein als ein gut versorgtes.
Wie organisierst du deine Ersatzteile?
- Sortimentskasten mit beschrifteten Fächern, nach Modell oder Teileart sortiert.
- Originaltüten behalten: Auf ihnen steht die Bestellnummer.
- Liste führen: Was hast du, was ist knapp? So bestellst du rechtzeitig nach.
- Alte Teile prüfen: Ein ausgebautes Teil kann als Vorlage dienen oder noch als Notreserve taugen.
In deiner Werkstatt und in der Tasche für den Flugplatz oder die Strecke sollte jeweils ein kleiner Vorrat liegen.
Wie baust du ein Ersatzteil richtig ein?
- Defektes Teil ausbauen und mit dem neuen vergleichen.
- Benachbarte Teile auf Folgeschäden prüfen, etwa verbogene Wellen oder ausgerissene Gewinde.
- Neues Teil nach Anleitung einbauen, Schrauben nicht überdrehen.
- Funktion prüfen: Freigängigkeit, Einstellwerte, Ruder- oder Lenkrichtung.
- Nach einer Probefahrt oder einem Testflug Schrauben noch einmal kontrollieren.
Häufige Fehler
| Fehler | Folge | Besser |
| Teil nach Beschreibung statt Nummer bestellt | passt nicht | Bestellnummer aus der Ersatzteilliste verwenden |
| keine Crashteile vorrätig | Modell steht wochenlang | typische Bruchteile auf Vorrat kaufen |
| nur das gebrochene Teil getauscht | Folgeschaden bleibt unentdeckt | Nachbarteile mitprüfen |
| überall Alu-Tuningteile verbaut | Schaden wandert an teurere Teile | Sollbruchstellen bewusst behalten |
| Ersatzteilversorgung vor dem Kauf nicht geprüft | Modell nicht reparierbar | vor dem Kauf nach Teilen schauen |
- Carson Specter Two ErsatzteileForum: Nitro RC Cars
- Conrad hat Artikel nich mehr im Angebot, was nun? Betreffend ErsatzteileForum: Elektro RC Cars
- Nikko Sky Watcher – Ersatzteile gesucht!Forum: Flug-Modellbau
- Ansmann Virus 2.0 ersatzteile ( tuningteile ) gesuchtForum: RC Modellbau
- Ersatzteile DF HotfireForum: RC Modellbau
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · RC Modellbau – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Wie finde ich die richtige Ersatzteilnummer?
In der Explosionszeichnung der Anleitung hat jedes Teil eine Positionsnummer. In der Ersatzteilliste steht dazu die Bestellnummer des Herstellers.
Welche Ersatzteile sollte ich immer dabeihaben?
Die typischen Crashteile deines Modells: bei Cars Querlenker und Achsschenkel, bei Flugmodellen und Drohnen Propeller, beim Heli Rotorblätter. Dazu ein paar Schrauben und Sicherungsringe.
Sind Nachbauteile genauso gut wie Originalteile?
Manche ja, manche nicht. Prüfe Passform und Qualität. In sicherheitsrelevanten Bereichen sind Originalteile die sicherere Wahl.
Sollte ich gebrochene Teile durch Alu-Teile ersetzen?
Nicht überall. Ein Kunststoffteil wirkt oft als Sollbruchstelle. Ist es durch Alu ersetzt, bricht bei einem Unfall vielleicht ein teureres Teil.
Was mache ich, wenn es für mein Modell keine Ersatzteile mehr gibt?
Frage beim Fachhändler nach Restbeständen, suche nach passenden Teilen ähnlicher Modelle oder lass das Teil im 3D-Druck nachfertigen.
