Motoren funktionieren einfach nicht...
  • Hallo liebe rcsky-Community!
    ich habe mir nun auch einen Quadrocopter gebaut und er funktioniert auch soweit ziemlich gut, nur hab ich ein schwerwiegendes Problem.
    Wenn ich meinen Akku anschließe sollten die Regler ja eigentlich initialisieren mit einigen Pieptönen, das tun sie bei mir erstmal nicht. und wenn ich den Copter dann scharfstelle beginnen alle regler schnell und dauerhaft zu piepen (ca. 2-3 Mal in der Sekunde).
    Was ich bis jetzt probiert habe:
    -EEPROM löschen
    -MinCommand verändern
    -MinThrottle verändern
    -unnützliche sachen in der configh auskommentieren (war nich vielversprechend und hat auch nicht funktioniert)
    hat leider alles nicht funktioniert :(
    deswegen bin ich schön langsam am verzweifeln
    bin für jeden Ratschlag offen, schickt mir all eure Ideen :D
    hier noch meine Komponenten:
    Motor: Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner von Flyduino.net
    Regler: Professional Crazy 20A von Lindinger.at
    FC: Nanowii 1.0 von Flyduino.net
    Software: MultiWii 2.2
    Funke: MX-12 von Graupner
    MfG geki95
  • AW: Motoren funktionieren einfach nicht...
    Sind denn die Stellwege der Funke ausreichend?
    Wie versuchst du dwn Copter scharf zu stellen?
    Ja die sind ausreichend da ich die Wege bereits über die GUI auf 1000---1500---2000 eingestellt habe.
    also mit Gas auf 0% und Roll nach rechts, bzw. im Moment mit einem Schalter damits auch zu 100% funktioniert.
    Könntest du mir vielleicht sagen wie man ein Video hier reinstellt?
    Dann könnt ich dir mein Problem besser zeigen. :)
    hier ist noch die Beschreibung meiner Regler bezüglich des Gasweg einstellens, da ich mir da nicht ganz sicher bin ob das so richtig hinhaut bei mir...
    könnte es sein, dass es mit meinen Reglern nicht funktioniert, da ich da den Gasweg einfach nicht einlernen kann?
    hat sonst keiner eine Idee an was es bei mir liegen kann??
