Hallo, ich habe bereits einen CF, allerdings macht der Slim Dart einen stabileren Eindruck (logisch wegen dem Alu).
Kann man den ohne Weiteres auf Brushless umbauen und dann mit richtig Power (400Watt vielleicht?).
Wenn es das Thema schon gibt, verzeiht mir aber ich kann SuFus einfach nicht benutzen ![]()
Danke im Vorraus!
REELY Slim Dart kaufen und auf Brushless umbauen?
AW: REELY Slim Dart kaufen und auf Brushless umbauen?
Würde dann dieses Set passen: http://www.conrad.de/ce/de/pro…detview1&rt=detview1&rb=1
Steht zwar nur 220 Watt aber wenn ich 3s habe komme ich auf: 45*11,1~500 Watt -
Schau dir das Set mal an:
Hobbywing 9TDer hat ordentlich Schub. Wirst aber ein größeres MotorRitzel brauchen, ansonsten wird der Motor dir überhitzen.
Deine Rechnung verstehe ich nicht.
Das Set hat doch 45A und ich würde dann 3s nehmen. also 45*11,1
Danke für den Link -
Wenn ich ein großes Ritzel habe wird es doch noch heißer(?)
Stimmt, verwirrt ich war! Kleineres Ritzel brauchst du.
So kannst du nicht rechnen!
Die 220 Watt sind die Maximalbelastbarkeit des Motors, zumindest meistens. Jetzt kannst du da mit 7,4V oder 11,1V dran gehen und die Ampere die du mittels der vorhanden Werte errechnen kannst, sind jeweils die maximale Stromstärke die dein Motor verträgt.
Genau ermitteln welches Ritzel du nun brauchst um die 220 Watt optimal auszunutzen kannst du leider nur mit einem Wattmeter. Ich würde eh mit 2s fahren, der Speed reicht mehr als nur aus. Im Offroad sowieso nicht zu handeln.
ok. Dein verlinktes Set hat ja eh genug Power mit 2s. Ist der Slim Dirt eigentlich gut im Gelände?
Hat den schon jemand getestet? Die Conrad-Bewertungen sind ja sehr gut...
