Schönen guten Tag zusammen,
ich lese nun schon eine ganze zeit hier heimlich mit und nun ist es so weit dass ich auch mal was poste ![]()
Vor ein paar Wochen wurde mir mein XCOPTER geschenkt und mittlerweile steht er nach einem langem Leidensweg zusammengebaut neben mir auf dem Schreibtisch.
Aber alles der Reihe nach:
Alles fing mit einer Anleitung an, die jedes Grundschulkind besser hingekriegt hätte..... Schwarz Weiß Bilder ohne hilfreichen Text. Als alter Bastler hat mich das aber nur wenig gestört, und es wurde munter drauf los gebaut bis ich zu dem Punkt kam wo ein Großteil der Schrauben fehlte. Ersatzschrauben waren schnell organisiert und das Grundgerüst stand innerhalb eines Nachmittags. Die Verkabelung gestaltete sich etwas schwieriger, weil die Kabel in der Anleitung alle grau, grau und grau waren. Google konnte mir bei diesem Problem helfen und der Copter wurde an das Board und den Empfänger angeschlossen. Super dachte ich, nun kann es losgehen! Allerdings habe ich die Rechnung ohne die kleinen Chinesen gemacht, die das kk Black Board 5.5 ohne Firmware geliefert haben. Bis ich das gemerkt habe war das erste Wochenende zu Ende. Unter der Woche wurde dann nach einer funktionierenden Firmware für das Board gesucht und ein ISP Programmer organisiert.
In der zwischen zeit wurden den Brushless Reglern der Gasweg beigebracht und das ein oder andere Kabel nochmal abgelötet und anders verlegt.
Letztes Wochenende wurde schließlich die Firmware "XCOPTER V4.7 kk by kapteinkuk" geflasht und ausprobiert. Nun stehe ich vor dem Problem dass sich die Motoren 1, 2 & 3 bei 5% des Gaswegs anfangen zu drehen, motor 4 aber erst bei 80% anfängt sich zu bewegen. Zuerst dachte ich dass es irgendwie ein Problem mit dem Regler ist und habe einen Ersatzregler organisiert, mit dem das Problem aber auch auftritt.... Im netzt bin ich nach etwas suchen darauf gestoßen dass es ein bekanntes Problem mit dem kk Board in Verbindung mit der v4.7 Firmware ist. Laut einigen Foren soll das umkehren der Gyros dieses Problem beheben, dummerweise nicht in meinem Fall. Deswegen habe ich es mit der Firmware "XCopter v2.9 by Minsoo Kim" Probiert. Hier ist aber das Problem dass ich das Board nicht in den "Armed" zustand bekomme. Langsam fange ich wirklich an zu verzweifeln. Bin für jedem Tipp dankbar!
Zusammenfassung für Leute die keine Lust haben viel zu Lesen.
Hardware: XCopter
Motor: 1000KV
Regler: Hobbywing Skywalker 20A
Board: KK Board v5.5
Akku: 3s Lipo
Funke: Graupner MX16
Linker Knüppel Hoch / Runter: THR
Linker Knüppel Links / Rechts: RODO
Rechter Knüppel Hoch / Runter: ELE
Rechter Knüppel Links / Rechts: AIL
Software:
1. XCOPTER V4.7 kk by kapteinkuk
Fehler: Motor 4 Läuft nicht mit den anderen Motoren an (Gyros umkehren hat nicht geholfen, allerdings weiss ich nicht 100% ob ich den richtigen gyro gedreht habe!)
2. XCopter v2.9 by Minsoo Kim
Fehler: kk Board geht nicht in den "Armed" Zustand
p.S.: Sollte ich das kk Board nicht bald zum laufen kriegen werde ich vorübergehend auf ein Ersatzboard umsteigen um den Frust etwas zu mindern. Zur Auswahl stehe das MultiWii SE und das APM2.5. Sehe ich das richtig, dass das Ardupilot board nur optional zu dem AMP2.5 gehört und nur benötigt wird wenn man die Autopilot Funktion nutzen möchte?
Welches der zwei Boards könnt ihr eher empfehlen?
