Motoren Steuerung anpassen
  • Hey ( ein Neuer ! )
    Hab meinen 1. Quad gerade mal Fertig,
    650 Rahmen von Conrad
    Nanowii Q+
    4 x D Power 2809
    4 x Filfun 18A
    10 x 5 Luftschrauben
    Software Multiiwi V230
    Spektrum Dx5e
    Jetzt hab ich ein Problem mit den Motoren, Die MultiiwiConf (GUI) zeigt mir, das die Motoren nicht gleich Laufen. Bzw die Drehzahl der Front und Rear zurück gehen auf Throtl min. Die Left und Right bleiben stabil, auch bei volllast.
    Acc und Gyro regeln auch so wie sie sollen, denke ich mal, nach anleitung.
    Brauche dringend Hilfe,
  • AW: Motoren Steuerung anpassen
    Die Drehzahl variiert, damit der Copter ins minimale Kreisen kommt, um so eine höhere Eigenstabilität zu bekommen. So lange da nicht exorbitante Schwankungen drin sind ist es okay.
    Hallo
    Naja, anlaufen ok.
    Beim erhöhen der Drehzahl zieht der hinter Motor nicht richtig mit. Hab schon mit der Dx5e nachzuregeln versucht, jetzt zeigt die Gui das die Werte so einigermassen
    zusammen passen. Angle 'Ein'
    Trotz bemühungen geht der motor nicht auf die Leistung.
    In der Gui hab ich mal Balance oder Motoren test laufen lassen. Alles läuft, die Drehzahl soll/ist (weiß das daß nur Relative Werte sind! ) scheint nach Gehör gleich zu sein.
    Was mich irritiert, angelernt sind die Regler von der nanowii also per Soft. Kann das daran liegen?
    Hab den Kopter mit Luftschrauben und festhalten auf volle Drehzahl gebracht.. Abheben kann er, nur dieser blöde Motor, bringt ihn zu Kippen.
    Muß mal eine anderen Regler nehmen und schaun, oder kann der Motor ne makke haben?
    Hat vielleicht von Euch noch ein paar ideen?
    So, hab mal nachgeschaut.
    also doch motor DEFEKT!
    jetzt muss ich alles zurücksetzen. Also damit hab ich nicht gerechnet, das irgendwo im Motor was defekt ist.
    Werd jetz mal sehen ob der Vogel nun abhebt.
    Morgen werd ich dann mal berichten.
    Regler mal durchtauschen.
    Ohne Simonk kanns auch sein das die nicht Synchron laufen.
    Hab mal alle durchgetauscht.
    Hab das selbe Ergebnis. immer wenn ich gerade beim abheben bin, Kippt der Copter, bis jetzt nur nach vorne oder nach hinten. die Drehzahl laut GUI sagt das die unterschiedlich sind. Die seiten Motoren laufen Stabil ( Rechts und Links ) nur die beiden lassen sich nicht vernünftig einstellen und geben nicht die Werte an ( Springende Werte 1000 - 1500) .
    Obwohl nach Gehör laufen ( meine Annahme ) die nicht ganz so hoch. Ist das Normal? oder taugen die Regler nicht dafür. Wenn ja, muß ich wohl warten bis das Paket von Hobbyking ankommt. Die Regler sind mit dem Empfänger angelernt. Kann mann die alle auf einmal mit einem Adapter anlernen?
    Stören die sich, wenn sie dicht bei einander sind?
    Ach so, was ist bei SimoK anders als bei normalen ?
    Die Werte sollten nicht springen. Im Stand max. 150 unterschiedlich sein. Die Software ließt ja auch nicht die Regler aus! Die Werte werden nur vom FC vorgegeben.
    Ich würde alles nochmal kalibreren und wenn das nicht hilft eeprom clear und anschließend multiwii nochmal aufspielen.
    So, nun hebt er ab, Dreht aber noch stark um die eigene Achse, stimmt bestimmt nicht mit der Drehzahl über ein, oder?
    Wenn mann nicht aufpasst,( hab doch glatt zwei Regler zu Versorgung genommen, ) jetzt nur einer.
    Das mit den Werten hab ich immer noch nicht ganz verstanden?! Warum die springen? Kann das der ACC oder Gyro noch sein?
    Wie sieht denn die Drehrichtung der einzelnen Propeller aus? Propeller sind auch richtig drauf?
    So, hab mal bisschen Zeit gebraucht. Is ja auch weihnachten!
    Also die Motoren Laufen, Propeller sind auch richtig drauf, also alles richtig montiert. An den Pid umgeschraubt für Stabile einstellung .
    Und ?!????
    Kopter Steigt auf und dreht sich Heftig um seine Achse ( Linksrum ) gegenteuern hilft nicht, sofort trudel nach unten.
    Mit und ohne ACC Gyro kein Stabiler Flug möglich.
    Ist gerade mal 1,5 meter hoch geflogen.
    Also langsam weiß ich nicht weiter.
    Bitte um Hilfe!?
    Sonst muß ich doch noch ne APM oder ne NAZA draufmachen. wäre schade für die NANOWII
    Hab die Drehrichtung überprüft. (1 links, 2. rechts, 3 links, 4 rechts, über Kreutz | Propeller sind auch richtig !)
    ist alles ok. ESC auch ausgetauscht, das selbe. ( Copter dreht um eigene Achse.)
    Also mit der NANOWII stimmt da wohl was nicht. Vielleicht find ich das Problem noch, oder ich tausche sie aus gegen APM 2.5.
    Macht irgend wie kein sinn!
    Also APM 2.5 bestellen und warten.
    Danke für Eure Bemühungen, Frohe Weihnachten
