ich habe hier ein Problem mit meinem BEC Turnigy Plush 25A. http://hobbyking.com/hobbyking…ewItem.asp?idProduct=2163
Der BEC musste an meinem Quadcopter (HK Multiwii Pro, Turnigy Plush 25A, D3540/14) ausgetauscht werden, Gasweg wurde angelernt. Damit ergab sich aber folgendes
- BEC vollständig eingebaut. Sobald ich Versorgungsspannung einschalte beept er gemäß der 3S LiPo Erkennung, dann nur noch in schneller Abfolge; alle anderen BEC/Motoren am Quad funktionieren
- Tausch der Steckplätze auf MW Board oder Motor ändert nichts an der Situation, daher muss Fehler am BEC liegen.
weitere Versuch
- Power off
- direkt an Rx (Throttle) angeschlossen -> lässt sich astrein steuern
- ohne Power off wieder an MW -> alles scheint zu laufen
- Power off und wieder on => Fehler wieder da!!
Normal ist das nicht. Habe noch einen zweiten Regler, lustigerweise mit gleichem Fehlerbild
Daher gehe ich schwer davon aus, dass es an mir liegt.
Habe alle BEC mit der Turnigy Programming Card auf Default gestellt => keine Änderung
hier zwei kurze Videos
- Video 1: zunächst am Rx, dann am MW angeschlossen http://youtu.be/EZ-27zUztoo
- Video 2: nur um die Beepsequenz deutlich zu machen http://youtu.be/NTRRIs6Szkc
Ach ja: das "Handbuch" http://www.hobbyking.com/hobby…s/809043064X351363X29.pdf liefert keine Hilfe
Timo
