AW: Bauteilbeschaffung ???
Wie macht ihr das eigendlich mit der Spannungsversorgung? Lipo an die ESC`s, einer der ESC`s versorgt den FC und der FC den Empfänger?
Ja genau ![]()
Verwendet ihr zum Lipo laden eigentlich so eine Brandschutztasche?
Nö
Habe nun alle Teile zusammen. Ich hab meine Turnigy 9xr mittels Companion9x mit der OpenTX M128 Mode2 geflashed was an sich auch funktioniert hat. Ich bekomme aber nach dem einschalten immer die Warnmeldung, das daß Gas nicht auf null steht, obwol der Stick unten steht. Eine Kallibrierung ist gemacht. Hat einer einen Rat für mich?
Ist dann in dem Stickfenster der Stick ganz unten ? Hat bei mir auch nicht beim 1. Mal geklappt da die 9xr nicht so genau ist ![]()
Ja, ist er. Mit der Original-Firmware ging es ja auch. Wenn diese Meldung erscheint, und ich den rechten Stick runterziehe, verschwindet diese Meldung... Ist aber als Mod2 geflashed...
Dann die Meldung einfach weg machen bzw Stick Warning ausschalten ![]()
Ah, ok. Hab jetzt das Phänomen, das ein Motor ab mittlerer Drehzahl anfängt zu "zittern". Der ESC läuft an einem anderen Motor einwandfrei...
Angeschlossen ist nu alles, bekommt auch alles spannung. Ich kann den FC nicht aktivieren (linker Stick nach unten/rechts)...
Wirkrichtung auch richtigrum ?
Was meinst du mit richtigrum? Accu an die ESC`s, ESC´s an den FC und Empfänger an den FC (1x +/-/s und 3x s).
Nein ob du irgendwo ein reverse drin hast also ob Gas hoch auch gas hoch ist yaw links und yaw rechts usw ....
Im Sender? Der ist noch nicht verstellt (OpenTX).
Hm, irgendwie will es nicht klappen.
Hab´s gerade nochmal mit einem ESC direkt am Empfänger getestet:
Kanal 1 = rechter Stick links/rechts am FC auf Aileron
Kanal 2 = linker Stick hoch/runter am FC auf Throttle
Kanal 3 = linker Stick links/rechts am FC auf Yaw
Kanal 4 = rechter Stick hoch/runter am FC auf Elevator
Ist das so richtig?
Mit der Multiwii Software kann ich den FC scharf schalten... Mal was anderes, wenn bei einem Motor ein Thrust von z.b. 600g angegeben ist, kann ich das einfach X4 rechnen?
ja kannst du
Aber dan wird was in der Megapirateconfig nicht stimmen oder du hast doch etwas Reversed ?!?
Denke es liegt an den Endpoints der Funke. Die mal alle auf 120%- 125% nehmen. Die Wege müssen unter 1100 und über 1900 sein, ansonsten wirds nix.
Kann es sein, das die Funke im configfile irgendwo falsch eingestellt ist? Dei 9xr ist als normal 8 Kanal eingestellt, und ich hab irgendwo gelesen, das in der Config eine PPM on Ch8 erwartet wird? Wo stelle ich das ein?
