AW: Megapirateng 3.01 r5 osd ??
Alles schon gemacht alles neu gezogen und schöhn schrit für Schritt abgearbeitet es kompiliert ja auch ohne Fehler durch aber dan geht nix mehr
Dann einfach mal alles relevante posten.
Coptertyp
Fernsteuerung
Flight Control
Config.h
Sobald ich am pc bin
Gibt ja mittlerweile die 3.1 beta zum runterladen ... testet es damit mal.
Aber fasst keine Steuerknüppel während des Autotunes an... zumindest nicht bei kleinen Scheissern.;)
Was meinst du damit, nichts anfassen? Der haut doch beim tuning etwas ab, oder? Also muss man ihn doch wieder ran holen?
Mfg
Nee musst du machen lassen deswegen brauchst du viel Platz ![]()
Nicht bei kleinen Coptern, damit meine ich welche mit 5" Props.
Klar kann man den ranholen, bei grossen hatte ich da noch keine Probleme.
5" ? Das ist sehr klein. Zu klein für große Hulks ![]()
Jemand ne Idee warum nach dem Wechsel auf n anders Frame jetzt mein osd dauernd ausgeht wen ich die Motoren laufen lasse aber des Video läuft weiter
Kabelbruch, Wackelkontakt.
Nix alles versucht sogar ausgebaut und mit verlängerung neben dem coptet laufen lasen sogar extern Strom gegen aber bleibt gleich wen ich Gas gebe geht das osd aus aber Video leuft weiter
Osd defekt.
Fehler gefunden
hatte beim Aufbau das Kabel zum sender mit im Frame verbaut aber leider direkt an den reglern vorbei scheinbar haben die das soweit beeinflusst das das osd Signal weg fiel jab das Kabel jetzt oben verlegt und es geht problemlos
Hat mal jemand ne Liste oder sowas welche verschieden osd Software es für megapirat gibt
Auser arducam
