Nanowii - Empfänger erhält kein Strom
  • Hallo zusammen
    Wir haben einen Quadrocopter mit einem Nanowii Flugkontroller aufgebaut.
    Das Nanowii wird von einem Regler mit Strom gespiesen. Dies funktioniert soweit alles.
    Jetzt haben wir das Problem, dass unser Standard Empfänger (Spektrum AR6115e) keinen Strom vom Nanowii bekommt.
    Auf dem Nanowii konnten wir am VCC und GND Pin keine Spannung messen.
    Schliessen wir den Empfänger direkt an einem Regler an, so bekommt der Empfänger Strom und funktioniert einwandfrei.
    Wir haben den Empfänger anhand dieses Manuals angeschlossen (NanoWii Manual) siehe Punkt 2.3.1.
    Könnt ihr uns weiterhelfen bzw. wisst ihr, wie man es anders lösen könnte (allenfalls 3.3V Pin?)?
    Besten Dank!
    Gruss Yannick & Beni
  • AW: Nanowii - Empfänger erhält kein Strom
    Über einen zweiten Brushlessregler. Vom BEC + und - rausziehen und zum Empfänger ziehen. Sollte sowieso von dreien derer vier Regler gemacht werden.
    Hallo zuendy
    Besten Dank für deine Antwort.
    Wir hatten bereits bei nur einem Regler alle 3 Pins mit dem Flugkontroller verbunden. Bei den anderen 3 hatten wir Signal & GND.
    Wir haben so gelöst wie du es angetönt hast. Von einem der 3 Regler haben wir + und - mit dem Empfänger verbunden. Das Signal vom Regler auf den Flugkontroller, sowie das Signal vom Empfänger (Throttle) auch auf den Flugkontroller auf den korrekten Pin.
    Hat schlussendlich so auch funktioniert. Besten Dank.
    Wir können es uns jedoch noch nicht genau erklären, warum die beiden VCC Pins keine Spannung drauf haben? Gibt es da eine Erklärung dafür (allenfalls geschlossener JP2)?
    Danke und Gruss
    Yannick
    Vielleicht eine Leiterbahn durch oder so.
    Kann man so halt nicht sagen, woran es liegt. Müsste man mal auf Durchgang prüfen.
