Suche Bluetooth Modul für http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=31138
oder Lieferanten.
oder Lieferanten.
AW: Suche Bluetooth Modul
Hab noch mindestens 1 liegen ![]()
Naa, die willst du doch jetzt nicht so rauswerfen, wo ich gerade am APM rummache.......
Ich hab noch mindestens 1 eher 2 oder 3 wo is da das Problem ?
Wenn du EINS hast ist da schon ein Problem.
Versteh ich nich
Hallo Martin,
vielen Dank. :mrgreen:
Kannst Du mir sagen wie ich es einstellen soll?
bit/s?
Anschlussplan?
Wie einstellen ?
115200 baudrate is eingestellt wie das eingestellt wird weiß ich nicht ... Sorry
Ich hab´s mit 115200 ausprobiert - ohne Erfolg.
Verbindung ist da (LED leuchtet dauernd)
Es kommen aber keine Daten an. (RX und TX habe ich bereits getauscht)
Hat jemand einen Tipp für mich?
Also ohne Hilfe werde ich es nicht hinbekommen.
Angeschlossen habe ich es am FTDI:
MWC - BT
GND -> GND
VCC -> 5V(VCC)
RX0 -> TX
TX0 -> RX
Dann habe ich noch eine Anleitung gefunden und dieses ausprobiert:
MWC - BT
GND -> GND
VCC -> 5V(VCC)
RXI -> TX
TXO -> RX
Ich habe Multiwii 2.2 am laufen. Bin mir nicht sicher ob das Android-Tool nicht nur bis 2.1 funktioniert?
Muss ich im Sketch auch was einstellen?
Ich habe dieses Board http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31138 wie schließe ich es richtig an?
Martin: Ist das Modul schon eingestellt oder muss es noch programmiert werden?
Also bei mir lief das Modul allerdings an Megapirate dort halt mit 115200 baudrate von multiwii hab ich wie gesagt leider keinen Plan ich kann dir nur sagen das du das BT als Fehlerquelle ausschließen kannst wenn dir das hilft !
Dann probier ich mal Megapirate. Welche Version würdest Du empfehlen?
Mach mal bitte nen thread auf wir hängen hier in der verkaufsecke rum ![]()
