[S] Hype X7 Yuki o.ä. Ladegerät
  • Suche ein noch voll funktionstüchtigen 50-80 Watt Lader. Der Balancer muss noch absolut in Ordnung sein, ansonsten werde ich ietschig.
    Von IMax Clonen bin ich geheilt, wenn jemand ein IMax über hat dann nur das Original!
    Ansonsten bitte alles anbieten. :)
  • AW: [S] Hype X7 Yuki o.ä. Ladegerät
    Hi Zuendy
    guck mal hier :
    http://www.rcfunshop.de/shop/p…ac-dc-80w-7a--700210.html
    und hier :
    http://www.rcfunshop.de/shop/p…w---8226--7a--700211.html
    letzteres habe ich selber im Gebrauch.Vollig zufrieden.Und für den Preis Top.
    Lg Micha
    1 : 5 KM Baja
    1 : 10 Dickie BMW M3
    1 : 18 Helion Animus
    Graupner FL8 Sar
    Rc Heli - Air Helicopter 80cm
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
    Bist du echt zufrieden? Hab das auch.egal welcher akku...es braucht immer extrem lange am ende zum balancen.weiss nicht, ob es normal ist.um 4000mah nachzuladen braucht es über 2 Stunden.
    Mm, wenn man mit 1C läd sollte nach 1h 20min spätestens alles erledigt sein.
    Ui.lade den 5000er mit 7a. bei 20% rest brauch ich 2 Stunden. Echt übel:(
    :) Besten Dank!
    Gerade Eins gekauft. Ist für meinen Vater zum Burzeltag.
    Welche grosse hatte der 3s? Und wie lange?
    Kannst du bitte mal schauen, ob es die 6A auch an 4s schafft?
    Mein yuki schafft zwar 7A, anscheinend aber nicht an 4s oder mehr:(
    Mit 5A gern, da ich nur 4s 5000er da habe. Lade sehr ungern mit mehr als einem C
    Wieviel Watt hat denn dein Yuki?
    Rechnerisch schafft das Hype X7 bei 4s auch maximal nur 5,4A Ladestrom. Die 6A werden eh nicht funktionieren.
    Glaub es hat 100w. Max 7a.
    Seit ich 4s benutze hab ich max.5a.
    Wie kommt das?
    Leistung = Spannung * Stromstärke
    100 W = 14,8 V * X
    x = 6,76 A max.
    da die Ladeschlussspannung bei 4,2V je Zelle liegt, steigt die Spannung zum Ende des Ladevorgangs an und das Ladegerät schafft maximal 100 Watt so fällt die Stromstärke.
    X = 100 W / 16,8 V
    X = 5,95 A max.
    Da wir hier im Billigsegment der Lader sind, !!auch das X7 zählt dazu!!, wird meistens die Leistung des Netzteils angegeben und nicht die Ausgabeleistung des Ladegeräts. Hier kommt die Verlustleistung + Blindleistung noch mit ins Spiel. Da kann schon mal 1A dabei flöten gehen.
    Jup.
