einfachen Quadrocopter selber bauen
  • Guten Tag allererseits,
    ich habe mich jetzt entschlossene einen Quadrocopter selbst zu bauen und so den Einstieg in ein neues Hobby zu wagen. Bis jetzt habe ich keine bis kaum Erfahrungen mit dem fliegen selbst, aber ich habe mich schon sehr gut in das Thema eingelesen und kenne mich jetzt mit den Grundteilen eines Quadrocopters gut aus.
    Den Qudrocopter den ich mir selbst bauen möchte sollte eigentlich nur aus einer simplen FC, brushless Motoren, ESCs, Propeller, Rahmen und Lipos bestehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob hier noch etwas fehlt oder nicht, falls doch, was fehlt denn? Bei der Fernsteuerung habe ich mich eigentlich schon für die Turnigy x9 entschieden.
    Bei den restlichen Komponenten fehlt mir bis jetzt noch der Durchblick. Zum Beispiel beim Rahmen, dort habe ich schon oft von den selbstgebauten Alu-Rahmen gelesen finde ich auch sehr interessant, aber leider konnte ich bis jetzt keine detaillierte Anleitung dazu finden und hoffe das vielleicht einer von euch so nett ist und mir Anfänger das nochmal erklärt. Außerdem bin leicht verwirrt was in den vielen Teilelisten die ich bis jetzt gesehen habe der Kleinkram ist.
    Ich hoffe ich nerve euch nicht zu sehr mit meinen teils vielleicht blöden Fragen :mrgreen:
    Vielen Dank im Voraus,
    Paul
    P.S. Ich würde natürlich den entstehenden Quadrocopter hier im Forum vorstellen zusammen mit der endgültigen Teileliste und Bildern für andere Multicopter Einsteiger.
  • AW: einfachen Quadrocopter selber bauen
    Cooles Projekt bin mit meinem ersten Quadro jetzt bald fertig und ich kann nur sagen das Bauen macht einen riesen Spass.
    Sender und Empfänger fehlen noch.
    Zum Rahmenbau kann ich dir das Buch "Faszination Quadrokopter" empfehlen, ich habe es bei Amazoon gekauft, das Rahmen bauen wird dort schön beschrieben.
    Ich habe meinen Rahmen auch nach dieser Anleitung gebaut und ihn etwas nach meinen Bedürfnissen abgeändert.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    MoybyoM
    Hallöchen MoybyoM,
    vielen Dank schon einmal für deine Antwort. Aber wie sieht es den mit der Rahmengröße aus? Habe ich da vielleicht auch die Möglichkeit einen kleine Rahmen zu bauen und der Quadroxopter am Ende trotzdem stabil fiegt? Brauch ich dann bei einem kleinen Quadrocopter für eine gute Stabilität auch GPS?
    Für den kleinen Copter spricht eigentlich nur dass er transportabler ist.
    Aber, :)wenn mir davon hier abgeraten wird und ich erst mit einem größeren Copter anfangen sollte, wäre das auch kein Problem. Dennoch bin ich mir jetzt noch unschlüssig bei den Komponenten, kommen zu denen die ich bis jetzt aufgezählt habe noch etwas dazu, wenn ja was? Außerdem wäre ich euch dankbar wenn ihr mir bei der genauen Zusammenstellung der Komponenten helfen könnte, so dass ich nicht später mein Geld füir die falschen ausgeben.
    Paul
    P.S. super wie schnell man hier eine Antwort bekommt, dafür einen Daumen hoch :mrgreen:
    Würde Dir auch erst zu einem grösseren Aufbau raten, so 330 mit 8" Propellern.
    Kleinere Frickeldinger kannst Du immer noch bauen, die sind je nach FC empfindlicher einzustellen.
    franko ich denke das du wahrscheinlich schon mehr Erfahrungen hast im Bereich Quadrocopter. Deshalb wollte ich dich fragen ob diese Komponenten so OK sind oder ich lieber andere nehmen sollte.
    Rahmen: http://www.hobbyking.com/hobby…_600mm_UK_Warehouse_.html
    Motoren: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=39959
    Das Problem ist das ich die Komponenten gerne alle innerhalb der EU bestellen würde, wenns geht bei HK, aber dort sind ja nicht alle Teile verfügbar... Notfalls kann ich bestimmt auch im internationalen bestellen auch wenn ich das eigentlich nicht möchte. Wie ihr seht habe ich bis jetzt nur den Rahmen und Motor. Was für eine FC könnt ihr mir den entpfehlen bei der ich bestenfalls nichts programmieren muss. Außerdem bin ich mir noch unschlüssig bei den ESCs, Propellern, Fernsteuerung und bei den Akkus. Wie sieht es aus mit dem Kleinkram, was genau gehört den dazu?
    Ich weiß das sind viele Fragen, aber aller Anfang ist schwer, nicht wahr? :D
    Danke im Voraus,
    Paul
    Motoren und Rahmen sehen ganz gut aus!
    Für die Motoren solltest du schon 30A Regler nehmen. Dann hast du eine gute Leistungsreserve bei den Reglern und brauchst für die FC kein extra UBEC. Heutzutage nehmen die meisten Leute die Afro 30A Regler, ich kann dir aber auch die 30A UBEC von HK empfehlen. Die Afros sind schon mit SimonK geflasht und müssen geupdatet werden (mit diesem USB-Linker). Die HK Regler musst du selber flashen geht aber durch die vorhandene Lötpadleiste schnell und einfach. (Anleitungs siehe meinen Thread).
    Propeller solltest du 9" x 4,7 oder 10" x 4,5 nehmen. Am besten sind Carbonverstärkte. Ich habe mir 2 verschiedene Farben bestellt. Empfohlen wurden mir für den Anfang welche von Flyduino aber es gibt auch bei HK ein paar Gute aber da muss sich noch jemand anderes äußern.
    Turnigy 9x habe ich auch und bin damit bisher voll zufrieden. Für den Anfang hast du schon einen Sender und Empfänger dabei und kannst später aufrüsten (Bastelarbeit inbegriffen)
    FC habe ich selber ein APM und kann es nur empfehlen. Man muss zwar einiges machen und vorbereiten aber dann kann man es relativ gut einstellen. Hier werden dir die meisten auch dazu raten. Wenn du kein GPS usw. benötigst und du willst nur fliegen dann kann man sich auch das KK2 Board holen. Ist aber sehr schwierig für einen Anfänger (wurde mir so erklärt) und etwas schwerer richtig einzustellen. Hat auch nicht so viele Funktionen wie das APM (Flugmodis usw...)
    Akku kann ich dir aus dem Low-Cost Bereich die Zippy Compact oder Turnigy nano tech empfehlen.
    Kleinkram braucht man ein paar Sachen:
    • PowerBoard oder alternativ ein paar Kabelweichen um die ESCs mit dem Akku zu verbinden
    • Spacer, Schrauben und Muttern zum anbringen des Powerboards und der FC und deren extra Komponente (GPS, MAG usw..)
    • Kabel (10AWG und 16AWG)
    • Kabelbinder
    • Schraubensicherung
    • Goldies und T-Connector / XT-Stecker (zum Verbinden von Akku --> ESC --> Motor)
    • Servokabel (Zum Verbinden vom Empfänger --> FC)
    • Akkuladegerät
    • Flashtools
    • Lötkolben
    • Schrumpfschlauch
    • Werkzeuge allgemein...
    Du kannst gern mal meinen Thread durchlesen dort ist eine sehr ausführliche Teileliste. Ich habe bei vielen Sachen mehr bestellt als man wirklich braucht aber ein wenig Reserve schadet nie. Da es mein erster Quad ist weiß ich auch noch nicht genau was ich alles benötige. Sobald der Copter fertig ist werde ich eine Liste von meinen Restbestand einstellen und dann kann man definitiv sehen was man braucht.
    http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_7
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html</a><br><a href="https://www.aerolab.de/brushless-motoren/t-motor-ms/t-motor-ms2216-kv900/a-107002/">https://www.aerolab.de/brushless-motoren/t-motor-ms/t-motor-ms2216-kv900/a-107002/</a>
    Die Motoren würde ich nehmen. Etwas teurer.Dafür bei 200W bedeutend sparsamer. 13,4A bei 1000g Schub zu 18A bei unbekannten Schub laut link. (und etwas leichter).
    20A ESC reichen dann auch dicke. Regler sind mit Glück aus EU
    Zum APM rate ich auch. Aufwand etwas mehr, aber du wirst belohnt;)
    Hallo zusammen,
    ich hab mich jetzt noch einmal informiert und mir dann diese Komponenten rausgesucht:
    Propeller: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=22440
    http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=22439
    ESCs: http://www.hobbyking.com/hobby…ler_SimonK_Firmware_.html
    Motor: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=39959
    Fernsteuerung: http://www.hobbyking.com/hobby…_Mode_2_v2_Firmware_.html
    http://www.hobbyking.com/hobby…light_Kit_White_DIY_.html
    FC: http://www.hobbyking.com/hobby…or_Flight_Controller.html
    LiPo: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=32647
    Was meint ihr passen die Komponenten zusammen? Hab mich jetzt vorerst für die Naza m Lite entschieden, weil diese preislich und von den Funktionen ziemlich in Rahmen der APM liegt und vielleicht für mich Anfänger besser ist. Wie sieht es aus mit dem Kleinkram ist der von Komponenten zu Komponenten unterschiedlich oder kann ich die Kabel und Co. von Gascans Liste übernehmen, natürlich ohne die APM spezifische Kabel :D. Gascans das auf deiner Liste aufgeführte LCD Display für die X9 ist nicht notwendig oder irre ich mich da? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Paul
    Wenn die naza nicht im euro ist, würde ich sie nicht da holen.
    Und kein wunder, dass sie billiger ist....ohne gps.
    Da kannst du auch ein kk board holen. :(
    Aber man sieht, dass nur nach preis geholt wird.
    Schönes dickes internationales hk paket....mit Glück einfuhrsteuer und zoll:)
    Hallo nochmal,
    das Problem ist bis jetzt das ich keine Onlinehändler kenne die ihren Sitz in der EU haben, wäre nett wenn ihr mir welche nennen könntet, denn ich würde mir eigentlich schon gerne den Stress mit dem Zoll ersparen. Das KK Board finde ich auch nicht schlecht, aber ich hab es leider nirgends gefunden.
    Danke für die Hilfe.
    Paul
    Musst du selbst wissen.
    Kannst auch die flyduino plates nehmen und sägst alu.
    Die afro gibt es grad im uk. Zumindest die 20er.
    Motoren von aerolab.de . Halt etwas teurer.aber nicht so sehr.
