Axial Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
  • Neues Projekt Für meine Frau. Der Axial Jeep Wrangler Unlimited Rubicon. Nachdem ich von meiner Frau zum Valentinstag einem Axial Honcho bekommen habe.. ...habe ich Ihr auch mal eine kleine Freude gemacht und Ihr diesen Bausatz geschenkt.
    Sichtung aller Teile.
    Baubeginn 26.6.14 Sie begann gleich mit dem Zusammenbau. Zuerst die Vorderachse.
    Die Hinterachse. Der Innenaufbau ist identisch wie bei der Vorderachse.
    Die Antriebswellen.
    Die Stoßdämpfer. Im Gegensatz zum Honcho sind die Dämpferkörper aus Alu.
    Update 27.6. 14 Die Längslenker oben und unten sowie die Stoßdämpfer wurden an der Hinterachse montiert.
    An der Vorderachse das die gleiche Vorgehensweise.
    Nach der Montage der Achsen wurde das Getriebe zusammengebaut.
    Getriebe fertig mit Slipperkupplung.
    Montage des Motors.
    Getriebe komplett auf der Getriebeplatte montiert.
    Montage der Lenkung mit Lenkservo. Zuerst die Lenkstangen montiert. Die sind beim Bausatz aus Alu.
    Montage des Servo auf der Vorderachse. Ein 9 Kg Servo wasserdicht wurde verbaut.
    Montage der Lenkstangen mit dem Servo.
    Vorderachse inklusive der Lenkung komplett montiert.
    Uupdate 28.6.14
    Zusammenbau des Rahmen mit Motor und Getriebe.
    Die Achsen werden mit dem Hauptrahmen verbunden. Vorderachse.
    Die Hinterachse.
    Die Elektrik wird verbaut.
    Nachdem die Elektrik funktioniert wurde der Käfig gebaut.
    Die vordere und hintere Stoßstange.
    Die Reifen wurden auf die Felgen verklebt.
    Montage des Ersatzradträgers.
    Die Radmitnehmer sind angeschraubt.
    Jetzt steht er das erste mal auf seinen Rädern.
    Ein kleiner Winkel der das Verrutschen des Akkus verhindern soll
    Die Karo wurde ausgeschnitten.
    Ebenso das abnehmbare Dach.
    Update 30.6.14
    Probeweise aufgesteckt.
    Eigenes Decor by Martina.
    Frontscheibe vorlackiert.
    Frontscheibe wurde mit Decor versehen und angebaut.
    Das Innenleben der Karo bekam den Grundlack.
    Die Karo wurde Lackiert.
    Das Dach bekam auch gleich einen Anstrich.
    Update 2.7.14 Das Decor wird aufgbracht.
    Probesitzen für die Chefin...
    Probesitzen für Chefin und Beifahrerin.
    Mit abnehmbaren Dach.
    Alles fertig verbaut.
  • AW: Axial Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
