Ich habe vor gut einer Woche eine ganze Sammlung von 13+ Fliegern bekommen, größtenteils glühzünder (jaa ich habe mich informiert :D) sehr viel zubehör, sprit und werkzeug ist mit dabei. Wie der titel schon verrät habe ich vorher rein GAR nichts mit Glüzündern oder generell mit RC Modellen zu tun gehabt.
Zuerst die vorgeschichte: Akkus vom Flugzeug und Sender voll geladen; Ruder funktionieren genauso wie Gas. Sprit getankt und versucht zu starten, mit Vergaser voll auf und finger drauf Sprit gepumpt (kp welche marke aber Methanol + Rhizinus zweitakt steht handgeschrieben auf dem Kanister, außerdem ist da ein weiterer kanister mit eine dunkel braunen flüssigkeit. Jemand ne ahnung was das sein könnte?), Glühkerzenstecker rein und fleißig gedreht am Propeller.
Musste dann leider festellen das der Motor kein Sprit saugt! Mithilfe des internets erlesen das es verstopfungen hier und da geben kann. Alles geprüft und Motor + Vergaser ausgebaut und gereinigt. Alles zusammen gebaut, Start Zeremonie Vollführt und gefreut weil der Sprit jetzt angesaugt wird ![]()
dann habe ich den Vergaser dank dieser Anleitung geschafft einzustellen.
Glühkerze auch geprüft und der GK Akku ist neu und geladen.
Jetzt zu meinem Problem: Minuten lang habe ich den Propeller gedreht Komprimieren tut er, man merkt auch einen unterschied zwischen dem drehen mit und ohne Glühkerzenstecker doch er will einfach nicht starten! Ein einziges mal habe ich es geschafft den Motor zum laufen zu bringen dann ist er wieder ausgegangen, ob das an meiner euphorie lag weil der Motor jetzt läuft und ich am gas gespielt habe oder an einem anderen Grund das weiß ich leider nicht.
eventuell Poste ich noch ein paar Fotos und Videos falls erwünscht
ich hoffe ihr könnt mir helfen und rechtschreibfehler könnt ihr behalten ![]()
UPDATE:
Ich habe neuen sprit gekauft mit 5% nitro jetzt startet er problemlos allerdings geht er wieder aus weil er kein sprit bekommt ![]()
wenn ich manuell sprit ansauge kommt sprit problemlos an.
dann habe ich mal den schlauch vom reso abgezogen und mit einer einweg spritze verbunden (das ich einen druck erzeugen kann) wenn der moto nun läuft und kurz vorm abwürgen ist, "spritze" ich luft ein und der motor rappelt sich wieder auf!
hoffe ihr könnt mir helfen!
