Hallo, ich haben den Plan irgendwann mal ein Hexacopter zu bauen,
allerdings soll er nicht über mäßig teuer sein (alles zusammen bisher 621€ mit Naza v2). Könnte ich auch die Apm nehmen? Oder gar den clone?
MfG Ole
MfG Ole
AW: Apm oder Naza?
Kannst du schon.
Ich hatte beides schon im Einsatz und bin bei Naza hängen geblieben, da es einfacher zu konfigurieren ist. Aber es gibt hier inzwischen soviele APM Piloten, die dir auch sicher dabei unterstützend sind.
AW: Apm oder Naza?
Wie kann ich schon?
MfG Ole
AW: Apm oder Naza?
Meine Komponennten
Meine Teilliste für den Hexa
Motoren:
http://www.banggood.com/Emax-M…-Multicopter-p-69288.html
10.95€,55g 7x10.95 =76.65€
Regler:
http://hobbyking.com/hobbyking…amp_Speed_Controller.html
9,65€,25g 7x9.65=67.55€
Flightcontroller:
Naza Lite:http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.NZ.000016.php
129€,42g
Naza M-V2:http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.NZ.000011.php
229€
Fehrnsteuerung:
http://www.osmot.de/frsky-taranis-16-kanal-rc-system.html
218€
Props:
http://www.banggood.com/EMAX-1…shless-Motor-p-69290.html
1.51€ 1.51€x4=6.04
Stecker und Kabel:
http://www.conrad.de/ce/de/pro…N6xgfH2zr4CFcLItAodY3YAlA
15€
Stromverteiler:
http://hobbyking.com/hobbyking…r_Distribution_Board.html
3,74€
Frame:http://hobbyking.com/hobbyking…excopter_Frame_650mm.html
18,32€
LED:
http://hobbyking.com/hobbyking…_SEARCH.asp?strSearch=led
3,24
Schrauben:
Srews and more
3x8
3x10
Stoppmuttern 3mm
Scheiben
Gesamt:NAZA LITE: 521€
NAZA M-V2: 621€
AW: Apm oder Naza?
Zitat von Ole Schlesselmann;226304Wie kann ich schon?
MfG Ole
APM einbauen. Im prinzip eh fast egal. Kommt auf einen selbst drauf an was man möchte
AW: Apm oder Naza?
Ne, habe ich mich noch nicht so beschäftigt, gibt es bei der originalen APM auch Mangel an dem Spannungsregler?
AW: Apm oder Naza?
Das Originale hat das schon gefixt. Bei HK gibt es die 2.7 als Clone die ist auch gefixt, dauert halt über einen Monat ehe es hier bei dir ist.
