Hallo zusammen
Habe jetzt endlich mal den lrp z28r motor richtig testen können
Mir ist aufgefallen das er sehr empfindlich ist was die aussen Temperaturen angeht.
Das heist das es sehr lange dauert bis er auf Temperatur ist aber wenn er die temp erreicht hab geht er wie Hölle.
Habt ihr vieleicht auch die Erfahrung gemacht oder bin ich der einzigste.
Lrp z28r
AW: Lrp z28r
Eigentlich sind so ziemlich alle Nitromotoren empfindlich gegenüber der Außentemperatur.
AW: Lrp z28r
Bei meinem alten force war es nicht so wie bei dem lrp der force ist schneller angesprungen
AW: Lrp z28r
Dann wirds wohl an der Kerze oder Einstellung liegen
AW: Lrp z28r
Ok also die kerze ist auch von lrp und die Einstellung ist eigentlich och ok der motor braucht halt sehr lange bis er auf Temperatur kommt
AW: Lrp z28r
Was ist denn lang? 5 Minuten?
AW: Lrp z28r
Ca 10 min
AW: Lrp z28r
In Alu einpacken, aktuell ist ja auch kalt draußen. Einen RB One hatten wir bei den Temperaturen im Standgas auch nicht auf die gewünschte Temp. ohne Alufolie bekommen.
AW: Lrp z28r
Danke für den Tipp probiere ich das nächste mal aus
AW: Lrp z28r
Wenn der Motor gute Kompression hat und nicht zu schnell warm wird ist das auch ein gutes Zeichen für die Verarbeitung.
Wird ein Motor schnell heiß sind die Spaltmasse meist zu gering und man kann ihn dadurch nur schwer in einem bestimmten Temperaturbereich halten.Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, wie Sprit, Glühkerze, Wetter im Allgemeinen..
AW: Lrp z28r
Naja er wird langsam heiß und kühlt aber och wieder sehr schnell ab
AW: Lrp z28r
Klingt doch alles normal.
AW: Lrp z28r
Ok also mache ich mir umsonst sorgen oder
AW: Lrp z28r
Jup.
AW: Lrp z28r
Danke
AW: Lrp z28r
Gerade hochwertige Motoren wollen auch gern vorher gewärmt werden. Das mach ich mit meinem RB Motor auch nicht anders.
AW: Lrp z28r
Und wie wärmste ihn vor
