Re: RC Motor zieht nicht richtig! Hilfe?
Das ist ein solcher Vergaser. Und die Rede ist von der 4. Schraube
ich würd sagen, das ist keine teillast einstellunsschraube, sonder die ist vielmehr dazu da, das man den maximalen ausschlag den vergasers einstellen, so dass er zum beispiel nicht ganz aufgehen kann sondern nur bis zur hälfte aufgehen kann...fragt mich nciht wofür das auch immer gut ist! nsowas mach ich in 5 sek an der funke...
Danke für deine Antwort, aber leider ist das nicht richtig. Habe die Schraube ganz raus gedreht und dann in das Kükenloch reingeschaut, Vergaser läst sich sowohl komplet schließen als auch öffnen. Das gleiche passiert auch wenn ich diese ganz reindrehe.. Mit den unterschied das volder Seite kein Pin raus kommt.
Noch ein vorschlag ?
Hatte die 4. Schraube, glaub ich, auch ma an nem Auto, nur dann gabs die 2. nich dran.
Dumer weise habe ich an diesen Motor 4. er ist schlechter einzustellen als mein Ninja, dieser hat nur 3 Schrauben.
Ich habe da mal ne vermutung das es an der Kerze liegen kann. Habe nur 3,4 und 5 Rossi Kerzen. und als es heute nur 18 Grad waren konnte ich mit der 5 er einiger massen Beschleunigen und Fahren, läuft aber noch nicht ganz sauber und geht oft aus. Gestern waren es 25 Grad.
Ich Fahre mit Nitro 25%. Zusätzlich wird der Motor ziemlich heiß ca 150 Grad. Wenn ich ihn aber fetter stelle macht er wieder mucken.
Gibts hier wirklich keine Experten, in dem Bereich ?
fahr doch ma mit 10er Sprit.
Bin mit 16er Nitro gefahren und untenrum läuft er Perfekt gibt sauber gas und läuft ruhig im leerlauf nur halt kein Power wegen dem Sprit. Dann muss es an der Kerze liegen.
Werde es berichten sobald ich einige Kerzen ausprobiert habe.
Danke nochmal
Was verstehst du unter keine Power, auf den 16er Sprit bezogen oder wegen deinem Problem?
Als würde er ein PS weniger haben
Da dürfte ich ja gar kein Berg ma hoch komm, fahr ja nur mit 10er. Hab aber auch noch keinen 25er probiert, da muss ja ich auch wieder alles umstellen. Och nee un dann fliegt der viellei noch
, weil der jetz schon geht wie sau.
