Hallo zusammen!
Ich untertreibe im Titel maßlos: Es soll mein erstes ernstzunehmendes RC Modell überhaupt werden.
Von daher hoffe ich auf Hilfe von den Profis ![]()
Ich habe jetzt speziell den Thread von GasCan1234 (Die Brauanleitung) sehr interessiert durchgelesen und auch gefühlt unendlich viele andere Infoseiten gewälzt. Mein Ziel kommt dem von GasCan sehr nahe, allerdings bin ich bei dem ein oder anderen Teil geneigt, etwas anderes zu versuchen und habe zudem noch ein paar Fragen.
Hauptanwendungszweck (in der Zukunft) sind Videos/Fotos von oben. Und weil ich so ein Spielkind bin, muss natürlich auch GPS Spielerei dabei sein und später einmal vielleicht noch FPV - wobei dafür vielleicht dann ein Racer her muss. Aber eins nach dem anderen.
Ich liste mal die Hauptkomponenten auf, die ich bisher ins Auge gefasst habe und welche Fragen ich dazu noch habe.
Frame:
Eigentlich hätte ich gern ein DJI F450 im Original, aber ich las von "herausforderungsvollen" Motorbefestigungen (bzw. Kabelführungen) und konnte nirgends die Bohrungsabstände für die Motoren finden (um dann passende Motoren zu finden, die nicht von DJI kommen). Oder gibt es da sowieso Adapterplatten?
Ist es vielleicht geschickter, einen Clone wie z.B. diesen hier (R450 - Integrated PCB) zu nehmen?
Wie/Womit baue ich den "Technik-Tower"? Gibt es fertige "Stockwerke" zu kaufen, die ich dann mit den Nylonspacern verbinde? Sind die Centerplate und die anderen Platten entsprechend vorbereitet? Oder ist das private Bastelei?
Antrieb:
Afro ESC 30A (weil da schon SimonK drauf ist und ich keine Lust habe, das wegen kleinem Preisunterschied auf HK ESC 30A selbst zu flashen). Sind die dann "einbaufertig" oder müssen die dann auch noch geupdated werden (womit ich wieder beim flashen wäre, aber hoffentlich mit weniger Bastelei)?
Motor NTM 2836 1200KV (an 11.1V mit 10x5 Props -> HK: "10x5 - 11.1V / 195W / 17.6A/ 1.02kg thrust") -> sollten ja eigentlich auch reichen und es müssen keine 35mm Brummer sein, oder macht es schon Sinn, gleich etwas größeres zu nehmen?
Propeller 10"x5 GF E-Propeller für die ersten Flüge, sobald alles stabil erscheint dann 10"x5 GF E-Propeller CF verstärkt damit mir kein Propeller wegfliegt.
Steuerung:
HKPilot Mega 2.7 Set ("The NEW HKPilot Mega 2.7, [...] Ublox LEA-6H GPS module with integrated compass, [...] telemetry radio set [...] power sensor and BEC Module, minim OSD v1.1 for FPV feedback, complete matching cable sets [...] cases for the flight controller, telemetry radios and GPS with pedestal mount.")
Hier stellen sich mir noch die Fragen:
- Ist es bei dem Board immer noch notwendig, den Spannungswandler zu tauschen, weil er zu wenig kann (vgl. Punkt 2.2.2 vom referenzierten Thread von GasCan, "Spannungsregler Mod")
- Das GPS und die sonstigen Komponenten sollten ja eigentlich tun, oder ist das Schund? Muss das GPS auch wie bei GasCan "vorbereitet" werden? Ist doch eigentlich ein Set...
- Wie sieht das mit der Stromversorgung des Boards aus? Ich möchte nicht, dass das Board mitten im Flug ausfällt. Kann man irgendwie eine Notfallversorgung einbauen? Macht das eigentlich Sinn? Schließlich kann ja auch einer der Motoren ausfallen, das wäre sicherlich ähnlich desaströs...
Akku:
Soweit ich jetzt gelesen habe, sollten 3S für mich ja erst einmal reichen. Ich würde mit 4000mAh C25 bis C30 anfangen wollen.
Fernsteuerung:
Turnigy 9XR mit FrSky DJT (Tx) und FrSky D8R-II Plus (Rx) um später diesen Mod zu realisieren: http://myrcflight.com/turnigy-9xr.html. Außerdem soll man auf den Receiver auch die Firmware vom D8R-XP flashen können und bekommt damit CPPM und RSSI. Weniger Kabel finde ich ja immer gut.
Als Stromquelle dann dieser Akku hier.
Ich hoffe, dass ich damit erst einmal die Hauptkomponenten erschlagen habe und wünsche Euch allen schon einmal ein Frohes Neues ![]()
Derweil fliege ich mal mit meinem kleinen Microcopter weiter durch Wohnzimmer und Hof ![]()
[edit]: Die Höflichkeit ganz vergessen: Vielen Dank schon einmal, Grüße aus Hannover, Dome
