AW: Tips bei Motor und Regler Kauf
Zitat von Andreas;230368Ich habe mir jetzt folgendes Bestellt:http://www.modellhobby.de/HOBB…IKy_J_m8MQCFQsCwwodxnIATw
Hallo Andreas,
den selben Regler fahre ich ebenfalls in meinem Buggy ... allerdings mit einem Motor von Xerun.
Der Regler ist Top!
Den Motor hätte ich jedoch nicht genommen, denn wenn du schon einen sensored Regler hast ... warum dann keinen sensored Motor?
Aber Okay, laufen wird auch der
Zu deiner Frage mit den Lipos:
1. Wie kommst du darauf, dass du zwei Akkus am Regler anschließen kannst?
Der Regler hat einen Anschluß für den LiPo, und dort kommt ein LiPo dran.
2. Ob du zwei LiPos mit 5S dran hängen kannst?
Ja, kannst du! Allerdings nicht so wie du das vermutest, sondern du musst die LiPos mit einander verbinden und dann an den Regler anschließen.
Du kannst zwei 5S LiPos dran hängen.
ABER:
Du musst diese parallel schalten -> so erhältst du eine längere Fahrzeit, nicht jedoch mehr Power!
Schaltest du sie in Reihe, so hättest du ein kurzes Feuerwerk mit anschließender Rauchgranate => denn dann hast du 10S am Regler hängen!
Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, zwei LiPos parallel zu fahren, da du damit nur die mAh-Zahl erhöhst ... sprich länger fahren kannst.
Dafür schleppst du aber auch mehr Gewicht im Auto herum.
Ich würde lieber öfters den LiPo wechseln, und so etwas an Gewicht einsparen.
Schau mal hier -> "Reely Rex-X Promo II Umbau ... vom Benziner auf Brushless"
da habe ich vom Umbau meines Buggys geschrieben.
Auf diesem Bild kannst du Verkabelung der zwei LiPos bei mir sehen:
Ich fahre einen 6S-Motor mit deinem Regler => allerdings mit 4S LiPos!!!
Aus Platzgründen sind bei mir zwei 2S-LiPos an Board ... in Reihe geschaltet ergeben sich so 4S-Power
Wenn du deinen Motor mit 5S beschickst, dann achte auf jeden Fall auf die Motortemperatur!
Gruß Chris
