hallo,
ich bekomme die reichweite meines domino 2 von pichler nicht heraus. Im internet und anleitung steht immer nur volle reichweite . dazu muss man sagen ich habe die rtf version der sender und der empfänger haben keinen richtigen eigenen namen. da ich erst seit kurzem von spielzeug auf etwas größeres "spielzeug" umgestiegen bin habe ich im genauen bereich was die technick betrifft nicht so viel ahnung also reist mir bitte nicht den kopf ab;). also mit wieviel reichweite kann ich bei der angabe volle reichweite rechnen?
Volle Reichwete?
AW: Volle Reichwete?
Hi
genaue Meterangabe wirst du da kaum finden....nur mal so als Anhaltspunkt....bei Spektrum unterscheidet es sich so....Parkflyerempfänger (kleine Reichweite ca 200-400m), volle Reichweite....soweit die 2.4GHz gehen.....was allerdings sehr theoretisch ist....3km sind da schon möglich...also weit ausserhalb deiner Sichtweite....aber es gibt so viele beeinflussende Faktoren, dass es sehr individuell ist.
Nur mal so als Anhaltspunkt:
- Sich schnell ändernde Ausrichtung der Sende- und vor allem der Empfangsantennen
- Abschirmung durch Flugzeugteile wie Rumpf oder Flächen, je nach Fluglage
- Beeinflussung durch RC-Komponenten wie z.B. Flugregler, Motoren oder Telemetriesysteme bzw. Kameras
- Mehrere gleichzeitig sendende 2,4 GHz Systeme
- Schwankende bzw. zu schwache Spannungsversorgung
- Verzögerte Wiederaufnahme des Empfangs bei Störung
selbst ein 1m Modell wird bei 250m Entfernung schon recht klein...
vielen dank
Also Bei Graupner Empfängern sind sichere reichweiten von 4000-5000m drinnen (mit GR-32 und GR-24).
hab ich selbst getestet
Zitat von Maximilian Thermidor;231410Also Bei Graupner Empfängern sind sichere reichweiten von 4000-5000m drinnen (mit GR-32 und GR-24).
Da hat aber jemand gute Augen :p
Nee nur ein Bruder mit nem Auto der auf den nächsten Hügel getuckert ist :anmach:
