Weiß von euch einer welche Ritzel ich am besten verbaue, wenn meine Räder gut 1/3 größer als die originalen Reifen sind vom Trohpy Truggy flux hpi.
Übersetzung
AW: Übersetzung
Hallo Dennis,
was willst du denn mit dem anderen Ritzel erreichen? Das exakte Verhältnis wieder herstellen, oder einfach die Elektronik schonen? Ich würde dazu tendieren ein kleineres Ritzel zu nehmen. Was hast du denn verbaut? Auf welchen Untergrund fährst du häufig?...
AW: Übersetzung
Quote from KaputttronikerMA;233167Hallo Dennis,
Auf Schotter fahre ich. 13er Ritzel vorher 15er -
AW: Übersetzung
13er Ritzel fahre ich jetzt vorher 15er . Fahre meistens Schotter auch mal Wiese.
AW: Übersetzung
Habe es heute getestet , auf der Straße mit Vollgas. Und der Motor wurde nicht ein bisschen heis . Wie es jetzt im Gelände ist noch nicht propiert . Mache das das der Motor nicht fetzt ,der regler hat ja ein Überhitzungsschutz.
AW: Übersetzung
ok, dann dürfte nichts schiefgehen;)
AW: Übersetzung
Was würdest du sagen wegen der diff (vorne ,hinten,mitte) was ich da für stärke nehmen soll jetzt nicht wegen den Rädern nur einfach mal wissen . Fahre meistens auf Schotter oder Wiese! Mfg Dennis
AW: Übersetzung
So Servo is hin , daß hat kein wert mit den Reifen
Participate now!
