Gestern ging mir mein 1:6 Attack durch. Hab die Woche zuvor einen neuen 2,4Ghz Empfänger eingebaut un da hat ma kurz der Gasservo komisch gezuckt, hab mir nichs weiter dabei gedacht. Funktionen waren ja alle da, war ein GWS Servo.
Un gestern eben, hing bei Vollgas, ging dann über einen 2m Strassengraben un lag dann auf'm Rücken im Rapsfeld un schrie bis ich endlich dort war un den Knopf getroffen hatte.
Schäden: - der GWS Servo war's, hat sich danach nich merh bewegt, war auch schon ewig in dem Auto verbaut.
- Stadiumreifen hat sein Innenleben verloren, könnte aber wieder reingesteckt werden un Sekundenkleber hält den Gummi, alles wieder wie neu
- bei raustragen aus dem Feld, dummerweise eine lockere Antriebswelle verloren
Heute nen neuen Servo gekauft un den Rest repariert un schon fuhr er wieder.
der Servo:
HITECH HS-645MG
Details
Hochleistungs-Servo mit Metall-Getriebe.Für grosse Motormodelle und Helis bis 10 cm³
- Long-life-Poti
- Metall-Getriebe
- Zwei Kugellager
- Speed- (625) u.Torque-(645)Variante
Art.-Nr. 112645
Lager/Bearing 2 Kugellager/Ball Bearing
Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.24/0.20
Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 77/96
Standing Torque 4,8/6V (Ncm)
Masse/Dimension (LxBxH) 40.6x19.8x37.3
Gewicht/Weight (g) 55.2
Motor Eisenanker/Standard
Sonstiges/Misc
Getriebe/Gear Metall/Metal
Control System +PULSE WIDTH CONTROL 1500usec NEUTRAL
Operating Voltage Range 4.8V TO 6.0V
Koste so um die 40,- , ich hab bei meinem Händler 35,- bezahlt.
Un ich muss sagen der geht ganz gut, is sehr schnell bei 6V.
