Hab ein kleines problem an der VA.
wagen federt auf der VA ein,aber nicht meht richtig und komplett zurück.Dämpfer wurden neu befüllt,luft ist raus.kolbe kommt auch alleine wieder raus.
im vorraus danke für die hilfe
Federung am RexX Buggy 1.8
Re: Federung am RexX Buggy 1.8
Vielleich die Schrauben zu fest angezogen, oder keine Hülsen drin?
Hab den Fehler entdeckt.Die neue carbon Dämpferbrücke isr etwas dicker als die originale aus alu.Da hats dann geklemmt. :oops:
macht doch nix...lieber eine frage zuviel stellen als eine zu wenig...Damit zeigst du nur auf was andere achten müssen.
