Der Comanche hat 2 Liter Benzingemisch 1:25 durch... :viper:
Die Karosse hat ein paar Risse habe dies mit Speziellem Klebeband befestigt...
Ausführung:
Maßstab: 1:6
Modellausführung: RTR 40Mhz
Antrieb: 2WD
Max. Geschwindigkeit: ca65 km/h
Boden-Freiheit: 85 mm
Motor-Leistung: 2 kW/2.6 PS
Reifen-Ø: 195 mm
Motor-Hubraum: 27 cm³
Antriebsart: 2 WD-Heckantrieb
Spur vorne: 500 mm
Spur hinten: 520 mm
Reifenbreite: 110 mm
Abm.: (L x B x H) 750 x 490 x 205 mm
Gewicht: 8100 g
Ausstattung:
· Monstertruck vormontiert inkl. eingebautem Motor mit Seilzugstarter
· Alu-Chassis (4 mm) mit Senkschrauben
· Stabile RC-Platte mit spritzwassergeschützter Empfänger- und Akkubox
· 700 ml Tank mit Filter und Tankentlüftung
· 28 ccm Benzinmotor
· Doppelquerlenker an Vorder- und Hinterachse
· Spur (Vorspur/Nachlauf) und Sturz einstellbar
· Alu-Öldruckstoßdämpfer
· Alu-Differenzialgetriebe mit steckbaren Achsen
· Epoxy-Bremsscheibe
· ABS-Karosserie
· Dekorbogen
· Seitenschweller
· 18 mm Vierkant-Mitnehmer
· Fertig verklebte Monsterreifen auf Felgen
Zusätzlich wurde verbaut:
Dämpfersocken in Armylook (Bild2)
Alu Achsschenkel vorn
Der Comanche wird komplett verkauft, mit Servos und Fernsteuerung 40 Mhz und eine Carson 1500 Batterie.
Nur noch Benzingemisch 1:25 einfüllen und los geht der Spass!!
Eine Tankfüllung reicht für ca 40-45 min Fahrspass...
Preislich habe ich mir so 320-350 Euro vorgestellt
siehe auch Bilder unter: http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... r=34925740
