Hallo, endlich komme ich zu dem Testbericht von einem Graupner (GM) Nitro Bull 28:
Ich wollte ihn erst bei Modellbau-friedel bestellen, für 76,50 €, aber nach 4 wochen war immer noch keine Rückmeldung, also abbestellt und bei ebay für 90 gekauft ....2 tage später war er dann auch schon da!!
Noch ein paar Hersteller daten:
30.000 umdrehungern / min
3,6 PS
4,8 ccm
2 Nadel Schiebevergaser
So nach dem auspacken habe ich es nicht ausgehalten, musste ihn sofort in meinen cougar 4.1 einbauen....nach dem einbauen 2 tropfen sprit auf den Kolben und dann eine Medium Kerze von Rossi rein, aber keine 2te beilagscheibe! So jetzt dachte ich wird es schon problematisch, weil das Termometer -9°C anzeigte. Also Fön geholt und 10 min vorgewärmt. dann schnell raus, 2 mal angezogen, das Sprit in den Motor kommt, Glühkerzen stecker drauf, 1X angezogen und der Motor lief, und lief und lief...:D einfach nur unglaublich
so gleich mal den ersten Tank im Stand durch. ( Die Kompression ist so stark, das ich am seilzugstarter meinen Cougar, der 3,5 kg wiegt hochheben kann) dann die nächsten 3 tanfüllungen mit 1/2 gas, nach dem 2. Tank merkte man schon, das der Motor mehr power hat , als der alte force.
nach ca. 1 liter Sprit habe ich die einlaufphase abgeschlossen, und taste mich langsam auf vollgas zu. Die Leistung ist einfach nur unglaublich. Die kompression hat bis jetzt noch nicht nachgelassen!
Der Motor ist sehr einfach einzustellen und springt bei -14 Grad ohne Vorwärmen an! Ich würde den motor auf jeden fall weiter empfehlen. Fals ihr noch irgend welche fragen habt, könnt ihr mir diese gerne stellen! ( 2 oder 3 mal ist der Motor übrigens schon ausgegangen, beim 1. Tank, ist dies ja völlig normal!)
Achja, wenn irg jemand noch alte oder defekte Motoren daheim hat, egal welche, würde gerne welche kaufen !
ich hoffe, dass ich mit diesem Bericht etwas helfen konnte...
