:wink:
Trotz gelegentlicher Pannen und Missverständnisse !
Interessante Beiträge
:wink:
:wand: :wand:
so , ich setz mich jetzt auf meine Wolke und beobachte still den BB !
Erst einmal Willkommen hier bei den TIGER Leuten ...Hast Recht was das Vorglühen betrifft und Deine Ausführungen waren aufschlussreich.
Vorige Woche habe ich die ABO Ausgabe 15 erhalten.Sie beinhaltet die Bauabschnitte 36 - 39 ...
Die Originalbilder vom Modell bzw.der Vorschau auf die Bauteile sind von HACHETTE "Tiger Panzer" mit freundlicher Genehmigung des Verlages übernommen worden. http://www.tiger-panzer-bauen.de/
Alle Teile vorsichtig aus dem Träger entfernt und entgratet ...
Es ist hilfreich,gerade für die Bearbeitung der kleinen Ätzteile einiges an Werkzeug bereitzulegen.Ein Cuttermesser auf jeden Fall zum heraustrennen der Teile aus dem Ätzteil Träger.Der kleine Winkel macht sich gut zum Kanten der Falze.Weiterhin ist es von Vorteil sich ein flaches Brett und Kreppband bereitzulegen ...
Die kleinen Ätzteile vorsichtig aus dem Träger lösen.Man sollte die herausgetrennten Teile in einem Behälter ablegen und darauf achten das man beim heraustrennen keine Teile abspringen und dadurch verloren gehen.Ich hab dabei mehrmals den Fussboden absuchen dürfen.Zum Glück sind alle Teile wieder zusammen ...
Die beiden ABS Teile vom Kettenschutz werden nach dem Biegen in die Messingteile eingeklebt.Unbedingt sollte man darauf achten das es dabei eine rechte und eine linke Seite gibt und man darauf achten sollte wie man kantet.Die Bilder in der Anleitung sind dabei nicht unbedingt hilfreich.Lieber einmal mehr vergleichen als das man dann abgebrochene Kante an den Messingteilen hat ...
Ich werde auf den nächsten Bildern noch einmal erläutern wie man sich das Biegen der kleinen Scharniere und Beschläge erleichtern kann.Ich benutze dafür immer ein gerades glattes hartes Brett auf das ich Kreppband mit der Klebeseite nach oben aufbringe.Dann drücke ich die zu biegenden Teile darauf und biege die Rundungen um einen kleinen Bohrer der den Durchmesser der späteren Welle haben sollte.Man beachte das es bei den Scharnieren zwei verschiedene Hälften gibt die man zusammenfügen muss ...
Umgebogene Enden ...
Das andere Teil vom Scharnier vorsichtig in die Zwischenräume der umgebogenen Hälfte einfügen und auch auf dem Kreppband fixieren.Anschliessend auch dieses Teil vorsichtig um die Welle biegen.Ich benutze zum Anheben und Biegen ein Cuttermesser und einen kleinen Schraubendreher zum Korrigieren ...
Wenn alles geklappt hat sollte es am Ende so aussehen ...
Wenn alle Teile gebogen sind vorsichtig mit dem Cuttermesser anheben und ablösen.Die Messingteile sind weich,also vorsichtig dabei vorgehen.Nach dem ablösen alle Teile noch einmal korrigieren ...
Zum Kanten der Beschläge verwende ich kein Klebeband,da diese Teile gedreht werden müssen und sich das aufkleben nicht bewährt hat.Als "Biegekern" benutze ich verschiedene kleine Schraubendreher.Man kann sich aber auch mit anderen Materialien behelfen.Immer darauf achten das man die Reihenfolge des umbiegens beachtet.Mit dem Schraubendreher fest andrücken und dann mit dem Cuttermesser im rechten Winkel hocklappen ...
Sind alle Teile vom vorderen Kettenschutz gebogen und kein Teil ist verloren gegangen,sollte es zum Schluss so aussehen ...
In die oberen Teile des Kettenschutzes werden die Kunststoffteile eingeklebt.Darauf achten das man eine linke und eine rechte Seite hat.Die überstehenden Wellen vom Scharnier werden auf Maß gekürzt und an den Enden vorsichtig angeklebt ...
Hier die provisorisch angebauten Teile vom Kettenschutz.Die Messing Flügelmutter habe ich mir erspart zu biegen.Da ich noch ABS Muttern habe werden diese auf den Riegel aufgeklebt ...
Bevor man die Scharnierböcke befestigt sollte man die Stellen wo sie aufgeklebt werden vom Zimmerit befreien um eine ebene Auflagefläche zu erhalten.Das geht sicher am einfachsten mit einem kleinen Schleifkörper ...
An die Vorderwand der Panzerwanne angebauter rechter und linker Kettenschutz ...
Die Vorderwand wird vor dem Anbau an der Wanne noch angepasst.Die Ecken rechts und links werden dann noch (historisch korrekt) geschlossen ...
Als nächstes kam das Innenteil der Wannenfrontblende und die beiden seitlichen Teile vom Kettenschutz dran.Sie werden aus dem Träger entfernt und entgratet,grundiert und in den nächsten Tagen die Details der Blende verschiedenfarbig lackiert ...
Zum Schluss habe ich das Wannen MG und die Schaufel zusammengebaut.Mit Azeton den Schutzlack vom Schaufelblatt und dem MG entfernen.Beim MG ist nichts weiter zu beachten.Man entgratet die zwei Teile und klebt sie dann mit Sekundenkleber zusammen.Ich werde beim MG auch keine "grösseren historisch korrekten Hinweise" zum Um bzw.Einbau beachten.Man wird später nur noch den vorn herausragenden Lauf sehen.Es wird nach dem trocknen mattschwarz lackiert.Den Schaufelstiel von HACHETTE habe ich durch einen (leicht gebogenen) Holzstiel ersetzt.Er wird genauso wie die anderen Stiele gebeizt.Die beiden Messingätzteil Scharniere lassen sich ohne Probleme über den Stiel biegen und werden dann später auf der Vorderwanne festgeklebt ...
