vergasereinstellung Reely Predator (nitro)?
Re: vergasereinstellung Reely Predator (nitro)????
Haste mal ein paar tropfen Sprit in den Vergaser gekippt? Was passiert dann?
Wenn er da versucht zu zünden, dreh die Hauptdüsennadel mal 1-2 Umdrehungen auf.
mit gas läuft er nicht gut aber er läuft
Dreh auf das Teil.
Mehr als absaufen kann er nicht. -
beide schrauben aufdrehen ???
kann machen was ich will er geht immer aus wenn ich vom gas gehe
was bedeuted für dich "vom gas gehen" ?
ist das der leer lauf?
Der vergaser sollte im leerlauf so ca. 1 - 1,5 mm geöffnet sein!
das ist die schraube wird als Leerlaufschraube bezeichnet.
wie hört sich der motor an? ist es ein helles 2 takt geräusch oder eher ein dumperes (4takt) geräusch?
wenn es so dumpf ist läuft er zu fett...
berichte einfach mal wida oke? -
habe motor und vergaser komplett zerlegt und gereinigt neue kerze und neuen sprit rein jetzt läuft er einigermassen . aber trotz allem mag er nicht lange (nur 2-3 sekunden) im standgas laufen , dann macht es klick und er ist aus . obwohl die standgas schraube so weit drinn ist dass der schieber ca 2mm offen ist (weiter geht nicht schraube ist ganz drinn )
Klingt eigentlich danach das deine Feder von der Fliehkraftkupplung schon viel Spannung verloren hat. D.h. niedrige Drehzahl, Kupplung schleift und bremst Motor noch weiter ab --> aus.
Nach einem neuen Modell sieht es ja auch nicht aus.
Das hatte ich auch weil wen die Kupplung ich Standgas an die Glocke drückt packt der Motor das ja nicht. Dann habe ich einfach mehr Standgas gegeben.(das war noch bei meinen anfängen^^) Dann hab ich einfach ne Neue Kupplungsfeder gekauft. Wäre möglich aber ich weiß nicht genau
