Kann mir jemand sagen wie und wo ich den Lüfter anschließe?
Hier der Link:
http://www.lrp.cc/de/produkte/elektroni ... t/details/
Hier der Link:
Re: Lüfter für Regler
Wie man sehen kann hat der Lüfter einen Anschluss wie ein Servo. Also entweder hast noch ein Steckplatz an deinem Empfänger frei oder ein Y-Kabel oder direkt von der Batterie speisen.
Mein Regler verträgt bis 12,5 Turns. Wenn ich einen aktiven Lüfter drauf setzte könnte ich dann auch einen Motor mit 10,5 Turns fahren oder würde der Regler kaputt gehen?
MfG
normaler weise kann er dann immernoch 12,5 es wird halt nur besser gekühlt und so also ich würde nicht über 12,5 hinausgehen
Ich hatte gedacht je weiniger Turns desto mehr Leistung. Also in meiner anleitung zum Motor steht: Empf. Motorlimit Brushless über 12.5 Turns. Im Moment fahre ich 17,5 Turns und der Regler lebt noch ![]()
MfG
is ja auch richtig um so weniger turns um so mehr leistung.
ich meine es ja auch so das du nicht über 12,5 Turns kommen sollst(also 9,5 oder so)
anders ausgedrückt du darfst die 12,5 nicht unterbieten
Zitat von tamiya_driveris ja auch richtig um so weniger turns um so mehr leistung.
:O_o:
du meinst ÜBERBIETEN :O_o: ![]()
er hat doch recht:
Wenn man einen regler bis 12,5 turns hat, darn man z.B. NICHT 12 turns haben, ABER man DARF 13 turns haben.
[conrad]206600[/conrad]
Hier die technischen Daten:
ZitatAlles anzeigenTechnische Daten
Betriebsspannung 7.2 - 11.1 V
Dauer-Strom 100 A
Motorlimit 3.5 Turns
Abm. (L x B x H) 45 x 35 x 33 mm
Gewicht 80 g
Zellenzahl NiCd/NiMH 2 - 3 LiPo · 6 - 8 NiMH
Taktfrequenz 16 kHz
Stecksystem JR, Tamiya-Buchse
Belastbarkeit (1s/30 s/5 min) - / 120 A / 100 A
Vorwärts/Rückwärts/Bremse Ja / Ja / Ja
Dieser Regler hat sein Limit bei 3,5 turns.
Das heißt meines Wissens nach das man zum Beispiel einen Motor mit 4 turns problemlos benutzen kann. Einen Motor mit 3 turns dagegen nicht.
Das heisst wiederum, je weniger turns ein Motor hat, je weniger Drehzahl hat er, aber je mehr Leistung.
Ein Turnlimit ist damit einfach ein Leistungslimit.
Da aber WENIGER TURNS MEHR LEISTUNG bedeutet, muss man da rückwärts gehen.
Gewöhnungsbedürftig, aber logisch.
war die Erklärung gut?
Nils
Dauer-Strom 100 A
Gewicht 80 g
Taktfrequenz 16 kHz
Nils
JO macht sinn ![]()
hat mich nie gejuckt :^^: achte immer nur auf die A´s und habe auch noch keinen regler durchgeschoßen ![]()
bei den motoren die ich bevorzugt verwende gibit eh immer keine turn angabe :roll: :wink: ![]()
es gibt auch no limit regler da kannste dann alles anschliessen.
wie gesagt :
hab noch keinen geschrottet
gehe halt immer nach der amperangabe und bin bis jetzt immer gut mit gefahren ![]()
(als ich mit dem SCH... angefangen habe wußte auch noch kein SCHW...was ein turn(weil engl.) ist :lol: :lol: :lol: )
:daumen:
so dann sind jetzt alle wieder etwas schlauer :daumen: :daumen: :daumen:
:lol: JOO :lol:
ich auf alle fälle ![]()
hab ich echt immer anders gedacht :oops:
aber wer sagt : das nen alter adler nich doch noch was vom fliegen lernen kann
:idea:
:lol: :lol: :lol: :lol:
