Moin,
ich verkaufe meinen Carson Specter Two. Der Specter kommt ohne Empfänger, Sender und Batterien ansonsten komplett fahrbereit mit 2 ausreichenden Servos (Modelcraft MG 620) auf Gas/Bremse wie auch auf der Lenkung.
Der Specter ist erst ca. 2,5 Liter gelaufen und läuft einwandfrei
Anleitung gibt es mit dazu. Das Einlaufen wurde wie in der Beschreibung beschrieben durchgeführt.
Am Specter wurde folgenden Tuningmaßnahmen durchgeführt, der Preis dahinter beschreibt den Neupreis für das erneuerte Teil.
Tuning:
Querlenkerhalter Alu Vorne-Oben (hf-tech 11,55€)
Querlenkerhalter Alu Vorne-Unten (hf-tech 20,55€)
Querlenkerhalter Alu Hinten-Unten (hf-tech 20,55€)
Gfk RC Platte Lenkservo liegend (leider nicht mehr bekannt)
Gfk Mitteldifferentialplatte + Spirtzschutz (leider nicht mehr bekannt)
Alu Chassi Versteifung vorne und hinten (9,50€+9,20€)
Gfk Verstärkung vorne - Karosserienippel fehlt (leider nicht mehr bekannt)
Lenkung und Bremsanlage mit Bundlagern ausgestattet statt der normalen Bronzelager (1,20 pro Lager * 6= 7,20)
Viele Schrauben auf Imbus HSS gewechselt.
Spritfilter (5€)
Spiderumbau auf 4 Spider pro Differential! kosten pro Differential ( ungefähr 20€ kosten insgesamt also 60€ )
Differntiale mit Öl befüllt 7000/10000/5000
Mit dabei sind ausserdem noch jede Menge Ersatzteile im Wert von ca 75€
Rc Platte
2 Stoßdämpfer hinten + Federn (ohne Membran)
Differentialgehäuse vorne
Differential vorne (auch 4 Spider bereits)
Differential vorne / hinten (2 Spider)
Mitteldifferential mit großem Hauptzahnrad vom Drifter
Querlenkerhalter Plastik vorn oben
Querlenkerhalter Plastik vorn unten
Querlenkerhalter Plastik hinten unten
2x Kegelrad
Plastik Chassiverstrebung vorne und hinten
1x Satz Reifen Straße (muss noch verklebt werden) mit Felgen (Chrom)
1x Satz Reifen Multipin (muss noch verklebt werden) mit Felgen (Chrom)
1x Satz Reifen Orignial Multipin (montiert)
1x Neue Karosserie "Gelb" + passender Spoiler auch neu
Preislich habe ich mir 220€ VB vorgestellt.
Gruß Florian
