hallo habe ich eine carbon nfihgter könne sir mich elfen weile wegen dir zundung bekomme ich dir kist am laufen habe ich versuchen mit 3 mm mehr weis ich nicht
carbon fighter zündung verstellt?
hallo an aller dir zudung wir viel mußt eingestele werdr ich denke 0,3 oder habe alles probiert lauf der garnicht ich brauch ilfe
Re: RC Car 1:6 Umbauten Fotoserie
"Hallo,ich habe ein CF.Können sie mir helfen weil wegen der Zündung bekomme ich den Wagen nicht zum laufen.Ich habe es schon mit 3mm versucht,klappt aber nicht. :wissen:
Re: carbon fihgter
Übersetzung:
Hallo,ich habe ein Problem mit der Zündung.Bei den Einstellungen habe ich es schon mit 3mm versucht,läuft aber nicht.
Ich fände es toll wenn einer eine Lösung fände. :wissen: -
Danke Rappi :wink:
Re: carbon fihgter
@philippe...was meinst du mit 3mm :O_o: :O_o: :O_o:
Also auch wenn das jetzt hart klingt aber wenn man keine ahnung von der Materie hat dann bitte finger davon lassen und einen fragen der sich damit auskennt :wissen:
Wie lange hast du das Fahrzeug denn und es wäre schön wenn du beschreiben würdest was GENAU an deinem Auto nicht stimmt :O_o:
Dann kann man dir auch versuchen zu helfen :wissen:
Aber um das Problem nochmal aufzugreifen.....
Hey philippe...du hast jetzt schon in sehr vielen Themen dein Problem geschildert und ich weiss beim besten Willen nicht was du meinst.
Die Zündung an den CF Motoren kann man nicht einstellen und als Laie sollte man davon auch die Finger lassen.
Um da was dran zu verstellen müsstest du also den Gebläsekasten entfernt haben.....also tippe ich auf Motorausbau.
Was genau ist denn jetzt das Problem?
Läuft der Motor zu fett oder zu mager?? -
Oder läuft der Motor überhaupt nicht??
Tausend Fragen.......man muss erstmal wissen was der Wagen macht bzw. was er nicht macht.
Vorher bleibt das ganze hier ein Rätselraten
Greetz
Der Stoffel :O_o: -
Re: carbon fihgter
wenn einer sowas schreibt , und damit meine ich nicht die fehler und satzstellung , dann hat er überhaupt keine ahnung von der materie
und dann ist es auch sehr schwehr ihm mit schreiben zu helfen
ich werde es trotz allem versuchen
der abstand bei der zündung ist nicht 3mm , die dicke von einer ec karte ist mal ein anfang ,müsste klappen
damit meine ich nicht die zündkerze, neue kaufen ist das beste
mfg oberst -
Re: carbon fihgter
Man hat im allgemienen nix an der Spule zu suchen ausser man kennt sich genau damit aus :^^: :wink:
Re: carbon fihgter
Stück pappkarton aufs lüfterrad wo der magnet ist---spule drauf legen und dann festschrauben
Pappe muss aber etwas dicker sein da sie sich durch die magnetkraft zusammendrückt
Mach selbst ich noch so weils der einfachste Weg ist :wink:
Re: carbon fighter zündung verstellt?
@ phillipe46
Ich hab eben gelesen, dass du aus Belgien kommst.
Schreib doch auf französisch im Google übersetzer
und füg es dann in deutsch hier ein.
Das macht es dann um einiges leichter deine Probleme zu verstehen,
und dir zu helfen.Danke für dein Verständnis,
Gruß McLaren -
:x :x :x :x
find ich ja krass!!!! EINER HAT PROBLEME, und einige haben erst mal nichts besseres zu tun als sich über seine schreibweise zu unterhalten. ich glaube jeder von euch hat schon verstanden was er meint.und wenn mal halt von der MATERIE keine ahnung hat , ist doch nicht schlimm dafür gibt es ja fohren wie dieses.:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Stimmt, habe den Thread mal auf die relevanten Sachen eingedampft. Weitermachen. :daumen:
Ich konnte nur mit der Schreibweise erst nix anfangen.
Ist hoffentlich kein Verbrechen.Es kommt nur etwas komisch rüber weil er scheint Hilfe zu brauchen bei einer Sache die man so gut wie nie ändern muss.
Nämlich der Zündspule.
Viele leben in dem Irrglauben das man die Zündung bei unseren Motoren verstellen kann und dem ist nunmal nicht so.
Den Motor muss man so gut wie nie auseinander nehmen
Wir helfen sehr gerne aber sei doch mal ehrlich.....wie soll man helfen wenn man ganich genau weiss was nun wirklich Fakt ist
Wir wissen weder was genau Hilfe benötigt noch wissen wir nicht was genau Probleme bereitet.
Am besten wären natürlich Bilder von dem Teil was nicht so richtig will.
Das hat also nix mit der Schreibweise zu tun :wissen:
Das möchte ich mal klar von mir weisen :wissen:Mir geht es ledigilich nur um das Problem welches im Raum steht.
Greetz
Der Stoffel -
@philippe-----lege ein Stück Pappe was in etwa so dick ist wie eine Bankkarte zwischen den Magneten das Lüfterrades und der Zündspule.
Dann drehst du das ganze so hin das du die Spule festschrauben kannst und gut ist .Dann stimmt der Abstand definitiv.
Aber vergesse bitte die beiden Abstandshalter nicht die zwischen Zündspule und Zylinder sitzen :wissen:
Sonst haste wieder Probleme -
@ stoffelchen
hab ich in deinem beitrag BANKKARTE gelesen ??? :ironie:
dann sind wir wieder bei der ec-karet die ich schon angesprochen habe
:cooler: -
Ja Oberst....ist ja das gleiche. :lol:
Nur wen philippe aus Belgien ist wie McLaren sagte eben dann ist glaub ich Bankkarte einfacher zu übersetzen wenn er das per Googleübersetzer macht. :^^:
Hauptsach wir wissen alle was gemeint ist :wissen:
Und das sollte ja jedem klar sein. :lol:
Also hier mal nicht rumjammern :ironie: -
Achso,er kommt aus Belgien
(Super Waffeln)Jetzt versteh ich...
