moin
ich habe mir dieses failsave gekauft.
http://shop.ml-hobbyshop.de/product_inf ... ts_id=5620
ich habe es verbaut und wollte es testen. ich hatte meinen wagen auf einem bock und die funke ausgemacht. doch plötzlich hat der wagen gas gegeben, und ich habe die funke wieder angemacht. ich habe den motor ausgemacht und es ohne laufenden motor ausprobiert, und habe festgestellt das das gas/brems servo manchmal bremst, manchmal vollgas gibt und manchmal ein wenig gas.
ich weiß nicht mehr weiter könnt ihr mir helfen ???
mfg the champion
servo/failsave problem
- the champion
- Geschlossen
Re: servo/failsave problem
Hast das Kabel auch an den Akku gelötet ? Weil sonst der Limiter nicht funktioniert .
ja habe ich
Und am Ausschalter auch ? Richtig rum und den anderen am 3ten Kanal am Empfänger dann sollte das klappen . Aso was mir gerade einfällt nicht zu dicht an der Antenne platzieren ist bissel empfindlich . Wenn das alles nix hilft kann es nur defekt sein oder Dein Kerzenstecker schirmt nicht gut genug ab .
danke für deine bemühungen, aber ich habe das problem schon behoben. ein freund von mir hatte die idee ein zweites failsave einzubauen. da ich noch ein zweites hatte was den servo in brems position stellt war das problem schnell behoben. aber danke für deine bemühungen.
mfg the champion -
hallo,
wollte heut mein auto einfahren, doch war wohl nix damit!!!
als ich die carre anschmiss, führ sie vollgass los!!!!
gott sei dank hielt ich die hinterräder hoch!!
die lenkung hat funktioniert doch die bremse und gas hat nicht auf die Funke reagiert!
gestern tat noch alles!! Was kann das sein???
wenn ich das auto einschalte, bewegt sich das gasservo auf vollgass und bleibt so!!!
wenn ich " hold on " betätige, dann geht das gas runter!!!!kann mir jemand helfen`?`
Gruß -
Es kann sein das du dein Failsave falsch eingestellt hast und wenn du den dritten Kanal an der Funke aus hast dann geht is in Failsave Position.
Hast du denn überhaupt ein Failsave ??
und welche Funke hast du ?? -
Hier gehts weiter und wenn jetzt immer und immer wieder die gleiche Frage in zich anderen Themen kommt drehe ich durch! Kommt man ja mitn löschen gar nicht mehr hinterher..
Eine Fragestellung in einem passenden Thema. Eine weitere andersartige Frage in dem dazugehörigen Thema. Oder ein neues Thema erstellen..
