Ladegerät- Empfänger Akku
Re: Ladegerät- Empfänger Akku
ne is billiger
:fresse:
mfg -
ok danke. Ist da alles drin was ich dann zum laden brauche ?
Unterschied von fast 10€!!! :fresse:
und kennst du denn Anbieter von zuendys Link??
Bei meinem hat einer genau das bestellt hat 10 Tag e gedauert dann war's da!!
MfG
ps möchte kein streitt mit dir!!!! -
MfG
ps möchte kein streitt mit dir!!!!Hallo,
beide Link´s sind identisch, gleicher Anbieter und gleicher Artikel!!!Dieser Smilie: :fresse: ist sehr ..............., wenn er mißbraucht wird, nicht schön!!!
Streit gibts hier keinen, um den zu vermeiden gibt es Moderatoren, und ihr seid zu groß dafür!!!
Bitte schön friedlich weiter diskutieren!!!
Danke und Gruß McLaren
Danke McLaren. Also bin ich doch nicht blöd.
carbon fighter
Schau nochmal auf die erste Seite! -
SORRYSORRYSOORY :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Hab mir immer nur den zweiten Link angeguggt :roll: :roll:
Jetzt eben mal den zweiten
Mfg -
Hallo
habe hier beim suchen diese Ladegerät mit Netzteil gefunden [ebay]330454542907[/ebay] ist das auch so gut wie die anderen Geräte ? Lohnt es sich auch das zu kaufen ? -
Ist exakt das gleich Modell wie in meinem ersten Post der erste Link. Nur halt mit deutscher Anleitung.
mal ne ganz andere frage dar 2 ebaylink auf der 1 seite von zuendy hört der auf zu laden wenn der akku vollis ? weil ich habe kein bock 0.5-1h vorm ladegerät zu hocken
Beim entladen hört der doch auch selber auf zu entladen oder ??
Da stellt man die entladeschlussspannung ein dann hört der da auf.
Und wie hoch muss die entladeschlussspannung sein ??
Mmh eine Entladeschlussspannung ist für mich die unterste Grenze bis zu der ein Akku entladen werden kann. Bei NiMhs wäre das bei mir 0,4-0,5V pro Zelle. Ich glaub hier gehts eher um die Ladeschlussspannung und die beträgt bei NiCd/NiMH-Akkus etwa 1,5 V/Zelle.
Auszug aus der Anleitung vom Voltcraft B6:
NiMH
Nennspannung: 1,2V/Zelle
Max. Ladestrom für Schnellladen: 1C (oder niedriger); bei speziellen dafür ausgelegten
Akkus bis zu 2C
Entladestrom-Abschaltung bei: 1,0V/Zelle (oder höher) -
Sorry mein Fehler, hab wieder das auf die schnelle Lesen wollen, was da nicht stand. :oops:
Keine Ahnung wie ich aufn Trichter kam aus "entladen" "laden" zu lesen.. Sorry.
Ab und zu aller paar Monate sollte man auch mal unter die 1V gehen und ein wenig "tiefenentladen" und auf 0,4-0,5V. Dann einen Tag ruhen lassen und nach den 24h wieder voll aufladen. Das aber auch nur bei den NiMhs! -
so ich habe mir eil ladegerät von lrp besorgt und wollte wissen ob ich vieleicht mit krokodiels klemmen auch gold plugs laden kann oder ob das sch***e ist weil sonst müsste ich mir noch n paar addapter klauen und noch was bei lrp steht das das ladegerät einen EHR balancer hat is das das selbe wie EH??????????? sieht genauso aus
EHR ist EH. Manchmal sind die einfach zu Faul den dritten buchstaben anzuhängen.
Mit dem laden mit Krokodilklemmen: Da würd ich mir lieber den entsprechenden Adapter besorgen. Einfach Goldis und das reicht schon. Brauchst dann 2mal 4mm Stecker dann klappt das.
