Hi
kennt sich jemand zufälligmit dem brushless dragster sport set aus
Carson Brushless set
Re: Carson Brushless set
nicht mehr text
Cool wäre ein warum möchtest du das wissen, wo willst du damit hin? etc usw. Einzeiler sind immer so mäh.
Modellauto Gesuche sind da ähnlich - schau mal habe da ein kleine FAQ geschrieben, wie du effektiver zu einer ordentlichen Antwort kommst.
Wie gesagt ist zwar eher für die die ein Modellauto suchen, aber vielleicht kannst du ja da etwas von mitnehmen und evtl. dein anliegen genau ausformulieren.
Danke DIR!Vom Prinzip her meinst du wohl das "Umrüst-Kit"? Mit Brushless Motor und Regler? Was genau möchtest du wissen?
hi
hatte gestern probleme mit dem einstellen von dem text deswegen so kurz
also ist das umrüst kit von carson und zwar bin ich gefahren und auf einmal ist er stehn geblieben und fuhr nicht mehr weiter, wo im normal betrieb eine grüne led leuchten soll leuchtet jetz eine blaue auch wenn ich ihn ein und aus schalte und da wollte ich wissen was das sein kann weil in der beschreibung keine störungursachen ect. stehen
würde mich über ne antwort freuen mfg markus -
Blaue Led zeigt ja an das der Regler im Rückwärtsfahrmodus ist. Evtl. einfach mal auf den Rennmodus umstellen, da hier der Rückwärtsgang deaktiviert ist?! Erstmal nur um zu schauen obs überhaupt geht. Wenn du ihn nicht umprogrammieren kannst ist er defekt.
Also ich geb jetzt mal meinen Senf dazu:
Mein Bruder hat das Carson Dragster Pro Set mit 3,5T..... (Dürft so ziemlich das gleich sein bis auf den Motor)
Der Regler ist bei dem Set nicht so das gelbe vom Ei.... mein Bruder hatte das selbe Problem gehabt! Das Auto blieb aufeinmal stehn und wollte nicht mehr.... jetzt nach dem 3. Regler den er von Carson bekommen hat funktioniert es endlich!
Blau led bedeuete bei meinem set Setup!!!!!. Eventuell muss du Gasknüppelweg neu einstellen.
Dann sollte es wieder normal Funktionieren
