Pedelec selber bauen
  • Es gibt viele Vorteile bei einem selbst gebauten E-Bike - du kannst die Komponenten genau nach deinen Wünschen auswählen und anpassen, es ist oft günstiger als ein fertiges Bike zu kaufen und es macht einfach Spaß! Doch bevor du dich an den Bau deines eigenen E-Bikes machst, solltest du einige Dinge beachten. Zunächst einmal benötigst du ein gutes Grundverständnis von Elektronik und Mechanik sowie handwerkliches Geschick. Denn der Zusammenbau eines E-Bikes erfordert nicht nur das Anschließen von Kabeln und Schrauben, sondern auch die Montage des Motors und der Batterie.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswahl der Komponenten. Hierbei solltest du auf Qualität achten - schließlich möchtest du lange Freude an deinem selbst gebauten Bike haben. Auch sollte darauf geachtet werden, dass alle Teile miteinander kompatibel sind.
    Zudem musst du dir im Vorfeld Gedanken über deine individuellen Bedürfnisse machen: Wie schnell soll dein Bike sein? Welche Reichweite wünschst du dir? Soll es eher für Stadt- oder Geländefahrten geeignet sein?
    Wenn all diese Punkte berücksichtigt wurden, steht dem Bau des eigenen E-Bikes nichts mehr im Wege! Mit etwas Zeit und Mühe kannst du dein Traumrad nach deinen Wünschen gestalten – sei es mit einem futuristischen Design oder einer klassischen Optik.
    Also, wie geht man am besten vor? Zunächst solltest du dir überlegen, welche Art von Fahrradrahmen du verwenden möchtest. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Rahmen stark genug für den zusätzlichen Motor und Akku ist.
    Als Nächstes musst du einen geeigneten Elektromotor finden. Hierbei kommt es darauf an, welches Einsatzgebiet das Bike haben soll - willst du damit hauptsächlich auf der Straße fahren oder auch Off-Road-Strecken bewältigen? Die Leistung des Motors sollte entsprechend gewählt werden.
    Auch der Akku spielt eine wichtige Rolle beim Bau eines E-Bikes. Hier gilt: je größer die Kapazität des Akkus, desto weiter kommst du mit einer Ladung. Beachte jedoch auch das Gewicht des Akkus - je schwerer er ist, desto schwieriger wird es sein, das Bike zu fahren.
    Nun benötigst du noch einen Controller, um den Motor zu steuern sowie ein Display, um Informationen wie Geschwindigkeit und verbleibende Akkulaufzeit ablesen zu können.
    Sobald alle Komponenten vorhanden sind, muss alles zusammengebaut werden. Dies kann etwas knifflig sein und erfordert in vielen Fällen einige handwerkliche Fähigkeiten. Wenn nötig, solltest du hier Hilfe von erfahrenen Schraubern in Anspruch nehmen.
    Achte darauf, dass alle Kabel und Verbindungen sicher und fest montiert sind. Teste das Bike vor der ersten Fahrt gründlich, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert.
    Zusammenfassend kann man sagen, dass ein selbst gebautes E-Bike eine tolle Möglichkeit ist, sich sein eigenes Traum-Bike zu kreieren. Es erfordert zwar etwas mehr Arbeit als ein fertiges Bike zu kaufen, aber es lohnt sich auf jeden Fall! Wenn du Fragen hast oder Hilfe benötigst, findest du im Internet viele hilfreiche Anleitungen und Foren.
    Code
    Vor einiger Zeit habe ich ein EBike für den Arbeitsweg gebaut und neben der Baubeschreibung auch mal durchleuchtet, was kostet so ein Bau, ab wie viel Kilometern rechnet sich so ein EBike, ohne dass man das Auto verkauft. Für mehr Details schaut doch bitte mal: <a href="https://3d-druck-archiv.de/blog/projekte/pedelec-mit-gedruckten-bauteilen-und-bausatz-selbst-bauen-879">Pedelec selber bauen</a>
    Viel Erfolg beim Bau deines eigenen E-Bikes!
