Hallo zusammen,
mich beschäftigt gerade die Frage, wie ihr mit älteren FrSky-Sensoren umgeht, wenn ein Modell auf ELRS umzieht. In einem meiner Modelle hängt noch ein S.Port-Daisychain mit Vario, den ich ungern komplett tauschen würde, nur weil der Empfänger jetzt CRSF statt S.Port spricht. Ob das mit einem Wandler sauber läuft, weis ich noch nicht — getestet habe ich noch nichts.
In den letzten Abenden habe ich mich durch diverse Projektbeschreibungen gelesen: OpenXSensor auf einem RP2040 lässt sich offenbar über einen Parameter „conv“ zum Protokollkonverter umschalten (0 = normale Nutzung, 3 = Konverter, 4 = Simulation von Sensorwerten), die Richtung ist dabei vom Sensor zum Wandler. Spannender fand ich die S.Port-Paketstruktur: Akkuspannung und Motorstrom kommen kombiniert (0x0B50), Drehzahl und Verbrauch ebenso (0x0B60), die Reglertemperatur separat (0x0B70) — und die BEC-Werte (0x0E50) beißen bei einer Wandlung Richtung ELRS mit den Akkuspannungswerten. Für einfache Arduino-Boards soll es auch schon erste Konverter von S.Port nach Hott geben.
Aus meiner Erfahrung beim Telemetrie-Basteln: immer nur eine Sache nach der anderen ändern und erst am Boden mit Log prüfen, sonst kann man Fehler kaum zuordnen. Ganz ankommen werden auf Empfängerseite warscheinlich nicht alle Werte — ich habe schon öfter gelesen, dass die Hott-Implementierung in manchen ELRS-Empfängern nur mit einem einzelnen Sensor sauber läuft.
Wie löst ihr das in der Praxis: wandert so ein Zwischen-Wandler ins Modell, oder werden alte Sensoren konsequent gegen die Telemetrie des Empfängers getauscht? Und was braucht ihr wirklich live — nur Spannung und RSSI oder den vollen Satz?
