Hallo zusammen. Achtung hier kommt ein Neuling.................
Hab mir vor ca. 5 -6 wochen dem AMG gekauft gebraucht und bis jetzt nur Probs.
Neu verbaut wurden SZ zwei neu Dämpfer, Nadellager mit Kupplung.
und er will net laufen, also er geht schon an aber das wars dann auch schon. Ich komm mit dem vergaser einstellen nicht wirklich zurecht :wand: :wand:
Hab schon viel im forum gelesen aber es will einfach nicht funktionieren.
hab heut fast nen ganzen tank verraucht nur mit dem einstellen glowstarter drauf drauf lassen bis rund läuft starter runter motor aus.
und das den ganzen lieben tag ![]()
irgendwann dachte ich mir stellst ihn auf den boden das er a bissle rollt, eine kleine runde und motor aus.
neu gestartet a bissle mit dem gas gespielt ( wrklich nur a bissle) er blieb an, ok also a bissle mehr tut sich nix also noch mehr und noch mehr bis ich ihn dann ausgemacht habe und ins büro gestellt habe weil er einfach nicht losfahren wollte.
Am beste wäre es würde jemand aus der nähe kommen und mir a bislle unter die arme greifen .
BW/ Frankenhardt
