Tag zusammen,
ich hab meine Drone mal mit ein paar LEDs von unten versehen, sieht dann so aus:
Tag zusammen,
Re: LED Modding der Drone
Hi,
wie groß ist die Drohne?
Von den Abmessungen her mein ich!
Ich denk in deiner Gegend wirds bald mal "Ufo Sichtungen" geben! :ironie:
Gruß McLaren
So ca. 60 x 60 cm
Hallo erstmal, bin ein Neuer hier ![]()
Hab gleich mal ne Frage, wo kriege ich denn den Strom für die zusätzlichen LED am Gerät her, auch vom Akku?
Gruß,
Dilli
Ja, direkt vom Akku.
Noch ne zusätzliche Batterie is ja wegen des Gewichtes blödsinnig.
Die LEDs verbrauchen so wenig Strom, man merkt das beim Fliegen null !!
Mit nem Adapterkabel (also ein Y-Kabel) und dort Plus und Minus angelötet.
Wo hast du die LED's gekauft, die du da drauf geklebt hast?
Und mit welchen Y-Kabel hast du das wo an den Akku befestigt?
Möchte das auch gern machen ![]()
LG.
Daniel
Hi,
die LEDs gibts nur auf 5M Rollen, die nehme ich für andere Umbauten und lasse die daher extra produzieren.
Hier sind sie eigentlich nur zweckentfremdet ![]()
Man kann aber auch jeden anderen LED Streifen nehmen.
Da ja an den LEDs keine Stecker dran sind, müssen die entsprechend langen Kabel selbst angelötet werden.
Was Du letztendlich für einen Stecker an das Ende lötest bleibt ja Dir überlassen,
ich habe es mit dem gleichen Stecker versehen der an der Drone für den Akku dran ist,
und dann mit einem entsprechenden Y-Kabel verbunden.
Das heißt also Ein Kabel das ich auf einer Seite auf den Akku stecke, und auf der anderen Seite auf die Drone und
auf die LEDs. Natürlich muß man die LEDs nicht aufstecken, dann bleibt das Licht halt aus ![]()
