Hallo erstmal.
Habe mir vor kurzem einen Kyosho GX-15 Motor für den F2004 gekauft. Nutzen will ich ihn in meinem Pure Ten Alpha.
Nun zur Schilderung meines Problems. Beim anreißen des Motors stell ich fest das es ziemlich schwergängig geht..
Habe den Motor verbaut und habe ihn versucht zu starten. Nach mehrmaligen versuchen mit kerze lohse bissle fester usw hat es endlich geklappt. Joa wärend des einlaufen geht er natürlich immer aus. Dort ging das anreißen wiederum sehr einfach und nach einem mal ging er an.
Nach etwa 10 min und einer 3/4 Tankfüllung ging er wiedermal aus. Danach wieder das gleiche Problem. Motor lässt sich schwer anreißen, und geht wenn überhaupt einmal an und wieder aus. Auch nach der Abkühlphase.
Muss dazu sagen das ich morgen erst die Auspuffdichtung vom motor erneuer.Dort hat es ein wenig rausgesifft ![]()
Hat vieleicht jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank im Vorraus
