Re: Marder und Problem mit neuer funke MC-30 2.4ghz
Hast auch das Fialsafe in der Funke kontrolliert???
Mal die TH Hold und St DR Tasten Kontroliert da kommt man gerne mal ausversehn mit den fingern Druff:)
Sag mal das Ding geht bei mehrmals Servo bewegen immer in den Failsave.....
Könnte sein das eine Zelle im Akku kaputt ist......der geht dann zwar noch aber bricht halt sofot mit der Spannung ein und dann wars das weil kein Storm mehr da ist....
Hatt ich auch mal....bin fast verrückt geworden....
Aber nehmt mal nen andere Akku...muss ja nicht einer mit viel Ampere sein hauptsach er macht 6 Volt und geht einwandfrei... :wink:
also fahrakkus haben wir schon nen paar ausprobiert ,, 2x 3600er 1x1500 1x 1300er nix nix nix ...
aaaber zu den akkus fällt mir grade was ein , könnt es vll. möglich sein das die akkus in der funke probleme machen??? 10,nochwas volt sagt er mir ja ,aber wär da nen fehler möglich?
kann ich mir nicht vorstellen!!
Hast Du die komplette Anlage schon mal in ein anderes Car gebaut?? Damit man den Fehler mal eingrenzen kann,ob es das Car ist oder die Anlage!!
Vor einer Weile hatten wir den Fall hier auch mal und er meinte dann wenn er Batterien einsetzt wäre das Problem weg. Wenn du ein paar Batterien zusammenkratzen kannst, probiers aus. Da ist die Grundspannung höher. Oder gleich Eneloops die kann man wenigstens wieder laden. Bei denen liegt die Grundspannung auch bei 1,5 V. Nehme die eigentlich nur noch für solche Sachen.
Will jetzt ja nichts falsches sagen, aber wenn ich mich nicht ganz irren sollte liegt auch bei den Eneloop's die Grundspannung bei 1,2 Volt!!! Die haben nur eine sehr sehr geringe Selbstentladung!!
Doch du irrst dich, sorry dafür. Die liegt bei im Normalbereich bei 1,44-1,54 Volt.
Hast recht, man sollte ein Datenblatt auch richtig ablesen! Bin in die Zeile mit der nominal Spannung gerutscht, die bei 1,2 Volt liegt!!!!
das mit den batterien werd ich aufjedenfall testen , die hab ich immer im hause .
die komplette elek, inkl. servos hatte ich wirklich gesagt , echt kein nerv zu
die zu tauschen ums zu testen , wenns dann aber doch nicht an den batterien liegt , dann werd ich es wohl oder übel dann doch mal machen .
mal noch nen bsp:
Wenn von meinem Auto 1:1 die Batterie kaputt geht , fängt die motorelek. an zu spinnen z.b. tacho und dzm schlagen mal voll aus , oder der BordComputer resettet sich von selbst zv schleißt sich und sowas alles . obwohl der wagen noch ganz normal und kräftig startet . neue batt. und problem weg . klingt zwar komisch ... is aber so ... ![]()
also könnte ich mir es schon vorstellen das es an den batt´s liegen könnte .... naja wir werden sehen
gruß gruß .
leider an den batterien liegt es auch nicht . also servos oder ...keine ahnung .
wir haben jetzt erstmal wieder die alte 40er inst. damit geht es ohne murren .
Geht die Funke nur nicht wenn der Motor an ist oder dreht die auch so schon durch?
Weil wenn das nur ist wenn MOtor an ist dann isses klar woran es liegen wird.... ![]()
Ey kann doch nicht sein das einem die Funke solch eine Illusuion vorheuchelt und man einfach icht dahinter kommt was es sein kann....
jooo also nur wenn der motor an ist , dreht die am stock und macht faxen . Und auch nur wenn der motor etwas höhere drehzahl bekommt so ab 1/4 gas , nach ungefähr 15 sekunden . Im standgas passiert es komischerweise nicht , und wenn der motor aus ist tritt das phänomen nicht auf .
Dann stört die Zündspule....nimm doch einfach mal zum Spaß den Metallschutz vom Kerzenstecker ab und probiere das dann mal :wink:
Ich habe da so eine Vermutung....die äussere ich aber erst dann wenn andem so ist... :wink:
Zitat von StoffelchenDann stört die Zündspule....nimm doch einfach mal zum Spaß den Metallschutz vom Kerzenstecker ab und probiere das dann mal :wink:
lass deiner vermutung mal freien lauf , möcht ich gern jetzt wissen :anmach:
also mit dem metallschutz .. also dadran hab ich noch garnicht gedacht .
Naja manchmal schirmt der Metallschutz nicht ab sondern wenn darunter meinerwegen eine blanke Stelle ist dann stört der ganze Schutz.....
Ist mir mal passiert....ich bin damals nur drauf gekommen weil durch den zweiten Überschlag sich der Schutz gelöst hat und da waren die Störungen bei mir wech....
Wi gesagt ...kann mich täuschen aber könnte auch sein..... :wink:
Sooo kleines Update.....ich hab ein Kundefahrzeug grad hier.....
Auch Störungen......beim Gasgeben hauts Failsave rein....
Ist allerdings ne LRP Funke 2,4 Ghz.......
Ich hab das Entstörblech vom Kerzenstecker abgenommen und schwupps war Ruhe..... :^^:
ich kam noch nicht dazu es auszuprobieren , aber wenn es daran liegt dann fress ich nen besen :ironie:
man verzweifelt , man macht dies , das jenes , und es liegt dann nur am ollen enstörsteckter der dann stört . :daumen: :daumen:
Ich habe dieses Blech sowieso immer gehasst....
Sieht schon Sch****e aus :lol: :lol: :lol:
Aber das mit dem Besen merk ich mir..... :ironie:
Ich kannn jetzt nach gestern wo ich das schon jetzt das zweite mal hatte fast wetten das es daran liegt :anmach:
