B6AC Multilader für Akkus im Modellbau Test
  • Re: B6AC Multilader für Akkus im Modellbau Test
    Wenn deine Zigarettensicherung 5A abhält dann kannst du das machen, jedoch wird die meist mit 2A abgesichert. Zumindest ist das bei meiner Kiste so.
    die sicherung für´n zigarettenanzünder scheint mir ja schon mit 5A sehr wenig wenns so sein sollte ?!
    Aber theoretisch möglich , das ja super . Haube immer auf ist ja auch nicht das gelbe vom DioxinEi ^^ .
    Ich werd das heut nachmittag mal checken .
    Hab ma ebend gegooglet im passendem AutoForum , meine zigarettenanzünder sicherung ist mir 15A abgesichert ,sollte ja dann eigentlich ohne probleme machbar sein .
    1:5 MRC 911 Flatnose
    1:1 Ford Mondeo V6 2500ccm ^^
    ja klar , glaub der lader überwacht ja immer die eingangsspannung . wenn ich soweit bin werde ich berichten ob´s funktioniert .
    hab ich auchschonmal irgendwo gehört , für 3s lipos soller er im allgemein etwas schwach auf der brust sein , ist das möglich ?
    Der Lader hat halt max. nur 50 Watt.
    50 Watt / 11,1V = 4,5 A im optimalen Fall..
    Da zieht man hier und da ein wenig wegen der Bauelement ab und ist dann schon bei 3,5-4A
    Och 3S und den lader direkt an de Autobatterie geht gut. Wenn man natürlich große Akkupacks immer mit vollem Dampf laden möchte ist das Dingen einfach du klein. Aber dafür haben wir ja noch unseren Lader mit 250W.
    Kann mir denn einer helfen?
    Immer wenn ich auf cycle mache (entladen -laden), dann entläöd er zwar, läd aber nur auf ca 500mAh.
    Egal ob 4000/3000Humbpack oder 1300 mAh racing Pack.... :nlachen:
    ähhm ich hät da ne frage:
    wie erkenn ich wo an meinem lipo + und - ist?der lipo:[ebay]270617513900[/ebay] (nur mit 3000mah und 30 c)
    ps:imax b6 +lipos sind heute angekommen
    ahhhhh
    thx
    Achtung, jetzt kommt noch ne blöde frage:
    muss ich das schwarze kabel an + oder - anschließen?
    Hallo Zusammen,
    ich bin noch neu hier.
    Ich hab mir auch den B6 und den 2x den Ladeadapter für Rundzellenakkus gekauft. Welche Einstellungen muss ich vornehmen um 8x AA 2300mAh zu laden?
    gruß
    Wichtig wäre ob die Akkus in Reihe(also höhere Spannung) oder paralell(höhere Kapazität) geschaltet sind. Nehmen wir mal reihe an da es im Modellbau am häufigsten vorkommt. Du gehst einfach auf den Programmpunkt NIMH und gehst dort auf charge und stellst 0,2A ein. Die Spannung wird selbst erkannt. Nur beim entladen muss das Ladegerät wissen welche Zellenanzahl sich an ihn befindet.
    Hier findest du die Deutsche Anleitung: http://www.produktinfo.conrad.…TLADER_B6_de_en_fr_nl.pdf
    Wie ist das bei dem normalen IMax B6?
    Kann man damit auch Senderakkus laden? -> 8Zellen?
    Weil es nur knappe 40€ Kostet [DE]
    [ebay]250826103463[/ebay]
    * LCD Display
    * Spannungseingang: DC 11 - 18Volt
    * Kreisleistung : Max. 50W
    * Batterieladestrom: 0.1~5.0A
    * Stromaufnahme: 300mAh/Zelt
    * NiCd/NiMh Battrie : 1~15 zelt
    * Li-ion/Polymer: 1~6serie
    * Pb Batterienspannung: 2v zu 50v
    * Dimensions : 137 X 87 X 33mm
    Ein Ladestrom von 5A aber Entladen kann der nicht oder?
    Oder nur der B6 AC?
