Vergasereinstellung Carbon Fighter Cf geht nur ca. 30 km/h
  • Hallo liebes Team,
    Habe 2te Tankladung durch, also bin jetzt bei der 3ten. Wenn ich eher ruckartig Gas gebe, dann hört sich das an, als würde so ein Widerstand da sein, also muss ich langsam beschleunigen. Und dann is da ein Ende bei 30 km/h und er blagt sich oder so.
    Aja und im Standgas da läuft der Motor nicht rund, sondern geht immer mit der Drehzahl auf und ab.
    Hab an den Schrauben noch nix verstellt.
    Danke schon mal!!
    lg maxi
  • Re: Cf geht nur ca. 30 km/h
    4 Kant vom Reifen evtl runter war bei mir mal
    Differential kaputt :?:
    Sind die häufigsten Fälle
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
    Ne dann is aufjedenfall der Vergaser falsch eingestellt.
    Hatte ich auch schonmal dann würgt der so wenn man durchzieht.
    Aber mein Motor hatte auch noch sand gezogen sodass er dann richtig unrund lief.
    Quote from Quadronier
    nein sand kann er sicher noch nicht gezogen haben, weil ich bin bis jetzt nur auf asphalt gefahren. Ok, ich glaub auch, dass der Vergaser falsch eingestellt ist. Wie stell ich den dann ein?
    Quote from Predator
    ich hab gehört, dass "gehärtete Diffstifte" gut wären. Sind die leicht einzubauen? und gibts die beim c?
    ne beim c verkaufen sie die nicht
    musst rumprobieren die Diffstifte sind sehr von Vorteil nach der 3. Tankfüllung waren bei mir 4 gebrochen :shock:
    Quote from Predator
    ok, ich werd das übern winter machen
    wenn du nichts findest geh zum Rasenmäher/Kettensägen Laden und frag ob sie dir deinen Motor mal richtig einstellen
    hab ich mit meinen so gemacht Perfekt :P
    stell die H schraube auf 1,75 und die L schraube auf 1,25 umdrehungen raus
    aber pass auf beim reindrehen beim geringsten wiederstand aufhöhren und nicht fest drehen die schrauben sonnst ist dein vergaser im arsch
    wenn du das machst hast die grundeinstellung
    berichte was er macht und dann sehen wir weiter
    mfg Oberst
    Quote from Oberst
    mfg Oberst
    dann macht er das wie oben beschrieben! hab ja an den schrauben nix verstellt.
    und woher weisst du dass es so eingestellt ist
  • Re: Vergasereinstellung Carbon Fighter Cf geht nur ca. 30 km/h
    Die Schrauben verstellen sich auch mal von selbst.
    Einfach mal ein wenig fummeln. +- die Einstellung von Oberst ausprobieren.
    Quote from Oberst
    ich hab jetzt die schrauben wieder 1,25 bzw. 1,75 umdrehungen rausgedreht und er macht das gleiche. Am we kommt mein onkel und hilft mir bissl, weil der hat auch rc autos, aber nitros
    Quote from zuendy
    ja werd ich machen. danke :D
    das hat nix mit nitros zu tun , kann mann nicht vergleichen
    mach mal ein kleines video mit sound dann kann ich dir besser helfen
    Quote from Oberst
    ok mach ich morgen. muss ich das dann auf youtube stellen, damit du es sehn kannst?
    oder upload aber Youtube ist am Sinnvollsten
Participate now!
