Hallo!
Der CF meines Kollegen hat o.g. Problem mit dem Gas/Brems-Servo.
- Wir haben mal Lenkung und Gas-Servo getauscht (also die Stecker am Empfänger getauscht). Das funktioniert in beide Richtungen. Das Servo ist also in Ordnung.
- Man kann Gas geben aber beim Bremsen passiert gar nichts.
- In der Fernbedienung ist alles richtig eingestellt, Ausschlag des Servos, Drehrichtung usw. Leider gibt es keine Reset-Funktion bei der Original-Funke, oder???
